Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung durchschalten mit MOSFET
von Heinz (Gast)
Ich besitze ein LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung. Nun will ich
diese Belechtung per ATmega8 ein- und ausschalten können. Das geht
natürlich nicht direkt da die Belechtung 3V benötigt und der ATmega ja
nur Pins mit 5V hat. Einen 3V Spannungregler habe ich aber und bereits
angeschlossen. Nun dachte ich dass ich noch einen MOSFET verwende. Mit
dem ATmega steure ich das Gate(5V) an und leite dann die 3V je nachdem
durch. Geht das so? Habe mir folgendes Bauteil gekauft:
https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/56B499B136EE0D38C12570EC003AF50E/$File/Serie%20J112%20to%20J113_e.pdf
Ist das überhaupt ein MOSFET, so wie ich mir den vorstelle als einfachen
Schalter? Ja, habt bitte ein wenig Geduld mit mir, habe noch nie was mit
MOSFET's gemacht. Falls das damit geht, was muss ich wo genau
anschliessen? Falls nicht schlägt mir bitte ein anderes Bauteil vor.
Besten Dank!
von Benedikt K. (benedikt)
Ich sage dazu nur Vorwiderstand...
> Schalter?
Nein. Das ist kein Mosfet sondern ein JFET. Für diese Anwendung ist der
eher nicht zu gebrauchen.
Was spricht gegen einen normalen Transistor ? BC547/337 je nach Strom.
von Thilo M. (Gast)
Du hast einen N-Kanal-JFET gekauft, ist OK.
Nur solltest du auf die Stromaufnahme deiner Displaybeleuchtung achten,
das Absolute Maximum des FET sind 50mA (350mW)!
Ansonsten: Gate über ca. 10 Ohm an den Ausgangspin, + des Displays an
+3V, - des Displays an Drain und Source auf Masse legen.
Aber achtung! Keine schnellen Schaltfolgen, da die Gate des MOSFET eine
Kapazität ist, könnte der Strom für den Portpin zu hoch werden! Bei PWM
o. Ä.  einen Transistor als Schalter davorsetzen.
Erzähl doch nicht so einen Mist. Schau mal ins Datenblatt. Der JFET
braucht eine negative Spannung, damit er sperrt...
Das ist genauso absoluter Mist ! Der JFET hat wenige pF
Eingangskapazität. Soviel hat meistens schon der Pin des AVRs alleine...
von Thilo M. (Gast)
Ups.. hast Recht!
Habe zu schnell drübergeschaut!
von Heinz (Gast)
1. ich will keinen vorwiderstand davorschalten -> verluste ich habe ja
3v eigentlich zur verfügung stehen.
2. wieso soll ich ein bipolar transistor verwenden, das sind doch
verstärker. ich will einen mosfet, das sind doch schalter?
bipolartransistor = verstärker
mosfet= schalter
bitte korrigiert mich wenn das nicht stimmt.
> mosfet= schalter
So kann man das nicht sagen.
Man kann beides als Schalter oder als Verstärker verwenden. Wenn du
unbedingt einen Mosfet willst: BS170
