Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM zur Tonausgabe auf einem Lautsprecher Mega8
von Martin K. (spyro07)
also habe mal versucht ein Ton zu erzuegen, habe dazu das Programm (ist
eigentlich fast vollständig kopiert).
Meiner Meinung nach müsste damit jetzt ein Ton mit der Frequenz von ca.
4kHz erzeugt werden. Das wollte ich dann einen Audio-Ampfiler an einen
Lautsprecher anschließen, stimmt da das Signal so?
.include   "m8def.inc"
   .def   temp      = r16
start:
   ldi    temp, LOW  (RAMEND)
   out    SPL, temp
   ldi    temp, HIGH (RAMEND)
   out    SPH, temp
   ldi    temp, 0xFF
   out    DDRB, temp                ;define PortB as output
   ldi    temp, 0xFF
   out    TCCR1A, temp
   ldi    temp, 0x02
   out    TCCR1B, temp              ;set Prescaler 2
   sei
main:
24
   ldi    temp, 0x1
25
   out    OCR1AH, temp              ;set pwm pin 1 highbyte
26
27
   ldi    temp, 0x00
28
   out    OCR1AL, temp              ;set pwm pin 1 lowbyte
29
                            ;pin: PortB1
30
31
loop:
32
  rjmp   loop
mfg
von Otto (Gast)
Hallo Martin,
und wo ist die Vektor-Tabelle und der Interrupt-Handler ?
Gruss Otto
von AVRFan (Gast)
  ldi    temp, 0xFF
  out    TCCR1A, temp
  ldi    temp, 0x02
Meinst Du, ich fummel jetzt anhand der I/O-Registerliste raus, ob mit
"0x02" in TCCR1B auch die richtigen Bits eingeschaltet werden?  Mann,
schreib das so (auch in Deinem eigenen Interesse!):
  ldi   t,  0<<COM1A1 | 1<<COM1A0 | 0<<COM1B1 | 0<<COM1B0 | 0<<FOC1A | 0<<FOC1B | 0<<WGM11 | 0<<WGM10
  out   TCCR1A, t
  ldi   t, 0<<ICNC1 | 0<<ICES1 | 0 | 0<<WGM13 | 1<<WGM12 | 1<<CS12 | 0<<CS11 | 0<<CS10
  out   TCCR1B, t
Für gesetzte Bits schreibst Du eine Eins an die passende Stelle, für
gelöschte ein Null.
also ich habe das Programm hier her:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PWM
Da ist ja auch kein Interrupt-Handler. Ich hatte mir so gedacht, das mit
PWM eine analoge Spannung erzeugt wird, womit ich den LS dann betreiben
kann.
Ich habe es ausprobiert und es geht aber leider nicht.
Also reicht dieses Programm nicht allein zur Tonerzeugung?
mfg
von Paul Baumann (Gast)
Ich denke, daß Dein Programm in der Schleife "loop" kreiselt. Da ist
aber keine "Musik" drin.
MfG Paul
Nein, ich meine das durch das ständige ein  - und ausschalten von Port
B, was ja eigentlich alleine durch den Timer passiert,  der Ton erzeugt
wird.
mfg Martin
von Otto (Gast)
Hallo Martin,
dann nimm es so, wie es ist ich sehe da einige Unterschiede.
Sobald Du "sei" verwendest, sollte eine Vektortabelle vorhanden sein.
Gruss Otto
von Hannes L. (hannes)
Die Timer des Mega8 sind etwas langsam, um die PWM als DAC zu nutzen, da
braucht es schon einen Timer mit PLL wie im Tiny15 oder Tiny25/45/85.
Falls Du nur Rechteck erzeugen willst, dann brauchst Du keine PWM,
sondern musst den Timer im Toggle-Mode betreiben. Denn mittels PWM
erzeugst Du ja eine feste Frequenz mit variablem Tastgrad.
Ich könnte Dir zwar ein paar Links nennen, die nützen Dir aber nichts,
da die Programme voraussetzen, dass Du Dich mit Interrupt-Programmierung
auskennst.
Hallo hannes,
mit Toggle-Modus meinst du wohl Pin einschalten, und dann den Timer
immer den Pin umschalten lassen?
von spess53 (Gast)
Hi
Vielleicht hilft dir das weiter (Anhang).
MfG Spess
Martin K. wrote:
> Hallo hannes,
Jou. Ein Beispiel ist im Anhang, allerdings für Mega48, dessen Timer
etwas anders ausgestattet sind als beim Mega8.
habe es jetzt hinbekommen.
mfg
