Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM2576ADJ mit AVR Regeln
Autor: Peter W. (walifogel)
Ich spiele mal wider mit Netzteilen rum.
Der LM2576ADJ macht seine 3A und der Liniarregler LM317 ADJ auch, nu bin
ich auf die Idee gekommen sie hintereinander zu schalten und dann mit
einem AVR gemeinsam zu Regeln.
Ich stelle mir vor das ich dann eine besonders saubere Ausgangspannung
erhalte??????
Der Trafo ist ein 2x 15V 30VA, sekundär Galvanisch getrennt.
Ich müsste also in den Unteren Spannungsbereichen ca. 3A rausbekommen!
Hat jemand Erfahrung mit solch einer Synchronen Regelung
Bringt das eigentlich was “auf den Spannungsleitungen“
Wie bekommt man die Ausgangsspannung eigentlich auf 0V
Kann man die so zusammenschalte das 6A rausbekommen.
Welche Kondensatoren sollte ich vor und nach den Reglern nehmen
 2200uF ??? 1000uF??
Habt Ihr eventuell Seiten auf denen ich mich schlau machen kann?
MfG walifogel
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Schaltplan vom STK500 angucken, da ist die Schaltung im Kleinen 2x
komplett aufgebaut. Ein AVR mit PWM auf aktiven Tiefpaß auf LM317.
Danke travelrec.
Ein Punkt ist schon beantwortet.
Bitte Bitte die anderen auch noch !!!
Eine Frage ist mir noch eingefallen kann man die Feedback-Leitung an die
Anschlussklemmen der Front anschließen, um die Verkabelung mit
einzubeziehen ??
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Die Schaltung ist nicht so ganz verwendbar, da der LM317 die
Referenzspannung gegenüber der Ausgangsspannung hat, beim LM2576 bezieht
sich die Spannung aber auf GND.
Man benötigt also zumindest einen Zusatz OP.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Peter W. (walifogel)
>erhalte??????
Ein Irrtum. Beschalte den LM317 gemäss Datenblat tund ie
Ausgangssapnnung ist schon ziemlich gut (jaja, es gibt rauscharme
Spannungsregler, das ist aber eine andere Liga).
Dein Schaltregler muss nur imm ~3V mehr ausgeben als der LM317 reglen
soll, dann passt das.
Dazu braucht man beim LM317 eine Negative Hilfsspannung. Die muss nicht
viel Strom liefern können, 5mA reichen.
Wenn das die beiden Regler schaffen (Jeder einzeln).
> 2200uF ??? 1000uF??
Schaltplan?
MFG
Falk
