Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Highside vom IR2110
von Jakob G. (jakob2)
ich versuche grade einen IR2110 ans Laufen zu bekommen. Nur leider will
der nicht so, wie ich will.
Versorgungspannung ist +15V momentan. Vdd und Vcc sind beide an V+
angeschlossen, Vss und COM beide an Masse.
Von Vcc nach Vb ist eine BYV96 geschaltet, ist zwar etwas overdressed,
aber war halt grad da. Andere Dioden hab ich hier auch schon
ausprobiert, kein Unterschied.
Als Kondensator zwischen Vb und Vs hab ich im Moment einen 100n Typ
drin, hab aber auch schon welche bis 1µ drin gehabt, macht keinen
Unterschied.
Nun zum eigentlichen Problem:
Low-Side klappt ohne Probleme, sauberes Signal geht rein, sauberes
Signal kommt raus (naja.. siehe Bild ;)).
Nun High-Side: Wenn ich Vs auf GND lege, erhalte ich auch hier ein
wunderbar sauberes Signal. Wenn ich aber nun Vs mal testweise an die
Versorgungsspannung anschließe, dann kommt nichts mehr raus.
Im Anhang findet ihr Bilder vom Oszi.. Links mit Vs auf GND und rechts
mit Vs auf V+. Highside ist oben, Lowside ist unten.
Hat jemand einen Rat für mich, was ich evtl. falsch mache? Danke
schonmal!
von Düsentrieb (Gast)
was willst du den mit dem 2110 steuern?
frequenz?
was hängt dran...fet?
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Vs kann nicht fest an V+ angeschlossen werden !
Das Konzept lebt davon, daß Vs immer wieder von Gnd (wenn die Low-Side
durchschaltet - dann kann sich CBoost laden) auf V+ umschaltet (dann
hebt VBoost die Gate-Spannung in der High-Side über V+).
Die Low-Side muß immer wieder umschalten !!!!!!!
von eProfi (Gast)
Oder Du verwendest einen Treiber mit einer integrierte Ladepumpe wie den
HIP4080, 4081 o.ä. aus der Familie.
ok, dann werde ich heute mal Testweise Vs zwischen einen R (an V+) und
einen FET schalten. Mal sehen, wie es dann aussieht ;)
Frequenz ist übrigens 20kHz, soll mal ein Halbbrücken (bzw. später vllt.
auch Vollbrücken) SMPS werden. Zunächst will ich mich aber erstmal an
einem kleinen DCDC-Wandler mit Halb, bzw. Vollbrücke machen.
Die Frequenz ist deswegen so niedrig weil ich N27 als Kernmaterial
verwende und dies nur bis max 25 Khz geht.
So, die Highside wird nun scheinbar richtig geschaltet. Was mich nur
wundert ist, dass der High-Fet schnell warm wird, während der Low-Fet
fast komplett kalt bleibt. Da scheint mir mit den Timings noch etwas
nicht zu stimmen.
Was für FETs ?
Welche Last ?
Wie sehen die Oszis der Gate-Anschlüsse aus ?
Was für eine Kapazität hat CBoost ?
FETs sind im Moment BUZ72. Als Last hängen 3 Wicklungen im PM62/49 Kern
dran. CBoost hat 100nF. Ein Bild vom Gate der FETs kommt heute abend ;)
