Hi, ich wollte gerne ein paar LED`s durch eine Matrix und um Ports von meinem Avr zusparen ueber Schieberegister (74HC595) ansteuern. Da ich 20 mA Led`s treiben moechte habe ich meine Hardware mit Darlington Transistoren ausgelegt. Ich wollte gerne die Matrix dimmen deshalb wurde mir schon gesagt ich koennte den Enable Pin auf dem PWM Ausgang des Avr`s legen. Mein eigentliches Problem liegt darin das ich nicht weiss ob zwischen den Darlington Transistoren und den Schieberegistern ein Basisvorwiderstand soll. Falls ich wirklich lieber noch Widerstaende einbauen soll reichen da Widerstandarrays? Anbei einmal meine Eagle Schematic ..... (ein Screenshoot bringt leider nix) Gegenueber Verbesserungsvorschlaege bin ich immer offen. Mfg Dirk
Hallo Dirk, da müssen auf jeden Fall Basiswiderstände rein (1K bis 10K als Schutz reicht aus). Deine Datei kann ich mit EAGLE 3.0 nicht lesen, also erzeug doch bitte nächstesmal eine *.PDF Datei. MfG Manfred Glahe
Hi, es hat sich jemand erbarmt und hat mir meine Fehler gezeigt. Mfg Dirk
Hi! Mit den 595ern hab ich gute Erfahrungen ganz ohne Widerstände gemacht. Mit Vcc=3.3V bekomm ich an den Ausgängen eine Strombegrenzung auf genau 25mA. Ist zwar außerhalb der zugelassenen Werte des 595ers, aber für ein Hobbyprojekt ist das eine schöne und einfache Lösung. Funktioniert bei mir problemlos und der IC wird auch nahe zu nicht warm(max. +5°C).
@R2D2 Schau mal unter Gesamtverlustleistung des Bauteiles nach und dann trau dich, noch mal alle Ausgänge mit 25mA zu belasten. MfG Manfred Glahe
Hi, anbei mal eine Version ohne Fehler ..... bei den Transistoren handelt es sich um welche mit eingebauten Basisvorwiderstand. Die Type in der Schematic stimmt also net. Mfg Dirk
@Manfred: Ich muss mich mal selber zitieren: > Ist zwar außerhalb der zugelassenen Werte des 595ers, aber für > ein Hobbyprojekt ist das eine schöne und einfache Lösung. Mir ist also durchaus bewusst, dass es keine saubere Lösung ist. Dafür aber schnell aufgebaut, 16Rs und 8Transistoren gespart. Wie das Board mit denen ausgesehen hätte will ich garnicht wissen. War nur so'n alternativ Vorschlag. Bei ner Serienproduktion würd ich's auch nicht einseten. Aber das stand ja auch in meinem Posting.
