Ich möchte einen Modulator bauen (möglichst klein), um das FBAS-Signal einer Kamera über eine längere Leitung (100m) zu übertragen. (Hinweis: Modulation ist zwingend, da die Kamera über die Leitung versorgt wird) Da die Dämpfung der Leitung ja mit der Frequenz steigt möchte ich so in dem Bereich von 15-25 MHz modulieren. Kennt jemand eine Schaltung und/oder entsprechende ICs ? Danke und Gruß Benedikt
Es gibt oder gab mal Siemens-ICs dafür: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/80142/INFINEON/TDA6060XS.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45823/SIEMENS/TDA5660P.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45824/SIEMENS/TDA5664.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45825/SIEMENS/TDA5666-5.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/138605/SIEMENS/TDA5667-5.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45826/SIEMENS/TDA5670-5X.html
Vielen Dank erst mal für Eure Antworten, aber gibt es keine aktuelleren ICs, also welche, nicht unbedingt beim Schaltungsentwurf abgekündigt oder eingestellt sind ? Danke und Gruß Benedikt
Für den Zweck sollte doch eine einfache AM oder FM genügen. Ich persönlich würde in Richtung FM recherchieren (Ist wohl auch das gängige Verfahren für Videosignale). Also einen VCO als Modulator und eine PLL zum demodulieren. Einen maßgeschneiderten IC kenne ich leider nicht. Aber meine Vorredner haben offensichtlich schon einige gepostet.
