Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Energieversorgung eines Sensors via USB-Interface
Autor: Sensortechniker (Gast)
Hallo allerseits,
hat jemand von euch schon einmal eine Schaltung aufgebaut, welche über
die USB-Schnittstelle eines Laptopes  versorgt wird.
Fakten: Meine Schaltung benötigt eine Versorgungsspannung von 5V +/-0,5V
        und hat eine Stromaufnahme von I < 100mA.
        Also ein "low power"-Konsument.
Leider habe ich keine Ahnung wie "stabil" die Versorgungsspannung der
Schnittstelle ist. Reichen Verpolschutzdiode, Überspannungsschutz und
Stützkondensatoren aus? Und welchen Überspannungsschutz sollte ich
nehmen?
Dank im vorraus für alle die mir helfen wollen/können.
Autor: ARM-Fan (Gast)
Um jetzt einfach mal ein bisschen theoretisch klugzuscheißern:
Schau doch "einfach" mal im USB-Standard nach. Dort werden doch
wohl die elektrischen Parameter spezifiziert sein.
Ansonsten wirds nur eine Bastellösung, die vielleicht an DEINEM
Laptop funktioniert.
Autor: madler (Gast)
Ich denke Du kannst davon ausgehen, dass die ATX-Spezifikation
eingehalten wird (sonst würden nämlich auch Notebook/PC Komponenten
streiken, schliesslich läuft der USB über die selbe
Spannungsversorgung).
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format#Spannungstoleranzen
Aber wie schon erwähnt steht das genauer wohl in den USB-Specs.
Wofür Du den Verpolungsschutz brauchst, sehe ich nicht ganz ein, das
macht doch eigentlich der USB-Stecker viel zuverlässiger ;)
Ausserdem kostet Dich das mind 0.5V die Du nicht wirklich über hast.
Und den Überspannungsschutz würde ich eher für den Fall einbauen, dass
der Stecker nicht eingesteckt ist und jemand die Kontakte berührt etc.
(Es sei denn Deine Schaltung reagiert auf 5.6V mit abbrennen oder so)
Vielen Dank ihr zwei.
Natürlich hab ich nach USB Spezifikationen im Netz gesucht, aber die
benötigte Info nicht gefunden.
Klar Verpolschutz erübrigt sich mit dem speziellen USB-Stecker. War
dumm.
Autor: GUEST (Gast)
Autor: The Devil (devil_86)
Im usb_20.pdf auf Seite 175 (7.2.2) ist was interessantes für dich.
Autor: Guido Körber (Gast)
Also die offizielle USB Spezifikation ist bei www.usb.org zu finden.
Kapitel 7 behandelt die elektrischen Eigenschaften.
Aber ganz kurz zusammengefasst: Strom darf man am USB nur entnehmen wenn
man sich als Gerät angemeldet hat und konfiguriert wurde. Die Spannung
kann bis zu 4,25V runter gehen, allerdings existieren auch Computer die
noch weniger an ihren Ports abgeben, Schrott von Chinaversand halt.
Wenn man sich standardkonform verhalten will aber nicht den Aufwand
treiben möchte selber ein passenden Controller zu entwickeln, gibt es
hier einen Chip der einem die Arbeit abnimmt:
http://www.codemercs.com/IOWvariantsD.html
IO-Warrior24PowerVampire
Netter Preis...
Autor: GUEST (Gast)
Also angemeldet an den Host darfste peak 500mA aufnehmen (1µs) und
dauerlast kompletter USB Hostcontroller gesamt 100mA steht alles in den
Specs ..... Spannung ist min. 4,25 V also incl. Leitungsverlust wenn
alles Konform zur USB2.0 Spec gemacht wurde. Spannung kann zwischen 4,25
und 5,25 V sein ...
Ok, auf der Seite war ich auch...aber erfolglos.
Vielen Dank für das zip. Hier find ich ja alle Info´s.
Autor: GUEST (Gast)
die spec war durch 4 sec googlen zu finden ... und dann nochmal 20 sec
mit der Adobe Suchfunktion
