Hallo, bin gerade an meiner Diplomarbeit und brauche SMD Widerstände in der Bauform 0402 (toleranz 0,1%). Leider findet man die lediglich bis 100kOm wenn überhaupt. Habt ihr eine Idee wo ich solche Exoten beziehen kann? mfg Martin
Noch kurz zu meiner Person: Habe Mechatronik/Sensortechnik studiert vorher eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker genossen. Bin neu hier im Forum, zumindest aktiv, gesucht habe ich schon oft hier und bin auch meistens fündig geworden. Ich zähl auf euch...
Du kannst bei www.csd-electronics.de anfragen, aber ohne Garantie.
Die bieten leider nur 1% Toleranz an. Man findet die echt selten. Bei Reichelt gibt es nicht einmal die Bauform 0402 und bei farnell leider nur bis 100kOhm.
1. Bauteile mit 1% besorgen und passenden Wert ausmessen. 2. Schaltung so umbauen, daß 0,1% nicht erforderlich sind. 3. Bauteile verwenden, die beschaffbar sind, und Schaltungsfehler mit µC korrigieren; float-Berechnungen sollten dabei nicht tabu sein ;-)
0.1% ist nicht das Uebliche. Vishay hat die ueblichen Widerstandshersteller zusammengekauft. Falls die was haben, ueber die dort beschriebenen Verkaufskanaele gehen. Standardmaessig kauft man Widerstaende ab Rollen, ausser bei Farnell oder aehnlich.
Ergänzung: mit Reihen- und Parallelschaltung kann man fast beliebige
Widerstände erhalten.
Vielen Dank für die vielen Antworten. Also, Schaltung umbauen geht nicht. µ-COntroller geht leider erst recht nicht da ich mit ihm nix ersetzen kann und deshalb kein Platz verfügbar ist. Das mit dem ausmessen wäre natürlich eine Alternative... Hmm, am besten ne ganze Rolle kaufen...
Auch die Reihenschaltung is nicht drin --> kein Platz. Hört sich jetzt blöde an is aber echt eng auf der Platine...
Die Serien- & Parallelschaltung ist moeglicherweise keine Alternative. Wenn man 0.1% Widerstaende benotigt, dann muss auch der Temperaturkoeffizient passend klein sein.
>>Du kannst bei www.csd-electronics.de anfragen, aber ohne Garantie. >Die bieten leider nur 1% Toleranz an. Deshalb meinte ich anfragen! Per eMail.
Wie groß ist denn eurer Meinung nach die Wahrscheinlichkeit in einer 100er Rolle 1% entsprechende Werte zu finden? Hat das mal jemand probiert?
Mist, ich brauche 12 Stück. Dann halt zwei Rollen... oh Got mein Chef wird mich für verrückt erklären.
Das ist eine Wahrscheinlichkeit! Es können durchaus mehr, aber auch weniger sein. Aber mal ehrlich: 200 Widerstände kosten 4 Euro - was soll´s?
Ja, weiß ich doch. War auch eher als Scherz gedacht, bei dem was das was ich da am Entwickeln bin insgesamt kostet wären selbst 40€ nicht der Rede wert.
Nochmals vielen Dank für die Tips. Auf das Ausmessen wär ich echt nicht gekommen obwohl es ja fast schon das einfachste ist.
Übrigens: welche Drift haben denn die Teile? Üblich ist 100 ppm/°. Da kannst du schnell deine 0,1% vergessen, wenn du die Schaltung nicht temperierst.
Also die 0,1%er die ich sonst noch verbaue und bei farnell gefunden habe sind alle 25ppm. Sollte doch reichen oder? Außerdem was hab ich für alternativen? Es wird ja auch nicht besser wenn ich jetzt 1% benutze.
die Schaltung bzw. deinen Lösungsansatz nochmal kritisch überdenken ob es eine andere Möglichkeit gibt.. eine andere Frage.. wie lötest du die 0402 eigentlich?
Sonderlich viele Alternativen gibt es dazu leider nicht, die Schaltung ist auch recht einfach, die Schwierigkeit besteht darin alles dort wo es hin soll unterzubringen. Wollte es ursprünglich mal von Hand versuchen bin dann aber doch zu dem Entschluss gekommen das von einem professionellen Bestücker machen zu lassen ;-)
Mit der Hand - also so mache ich es ;-) Ist zu schaffen.
Schau hier mal nach: http://www.vishay.com/docs/28700/mcs0402.pdf Dies ist bei Vishay schon das Maximum 0...221kOhm 0.1% TK25 Vielleicht sonst auf 0603 ausweichen. Da gehts schon ein wenig weiter. Wenn du leichte Abstriche machen kannst, wäre das noch was: http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/AOA0000CE2.pdf Der ERJ2RK (0402) 10...1MOhm; 0.5%; TK100 Ach da schau an, Firma IRCTT 0..200k 0.1% TK25 http://www.irctt.com/file.aspx?product_id=160&file_type=datasheet Ich hoffe du kommst jetzt ein wenig weiter. Gruß Alexander
Ja, prinzipiell traue ich mir das auch zu. Allerdings sollte man dazu sagen das diese Schaltung an einem Ort eingebaut wird an dem recht starke Vibrationen herrschen und bevor sich beim Kalibrieren schon Lötstellen lösen vertrau ich da lieber jemandem mit mehr Erfahrung. Alles was ich ich in dieser Art bisher gelötet habe funktioniert tadellos allerdings auf dem Schreibtisch und nicht in einer solchen Umgebung. Bin sowieso mal gespannt ob die Bauteile das aushalten da selbst die Hersteller mir darüber nur sehr zaghaft Angaben machen wollen. Hinweis: Vibrationen mit bis zu 700Hz und erhebliche Beschleunigungen.
Hat von euch vielleicht jemand erfahrung mit elektronik in solch widrigen Bedingung?
Bei so kleinen Bauteilen kann durch Vibration doch nicht viel passieren... Gefährlicher wird es bei großen SMD Bauteilen. Wozu braucht man in so einen hochohmigen Bereich eigentlich solch eine Genauigkeit? Kann mir da nix vorstellen (vor allem, da Störeinflüsse wahrscheinlich einen größeren Einfluss auf die Genauigkeit des Systems nehmen, wie der eigentlich Widerstandswert).
Dann macht es villeicht Sinn, die Schaltung in dauerelastisches
2-Komponenten-Silikon einzugießen.
Mit dem Widerstand wird die Verstärkung von einem InstrumentenVerstärker eingestellt. Könnte zur Not noch auf 200k runtergehen aber mehr geht nicht laut Datenblatt wegen SingleSupply. Mache mir halt Sorgen wegen der Haltbarkeit der Lötstellen und das Zeugs is doch alles Keramik und folge dessen recht spröde. Wird aber noch vergossen mit ISOPUR oder so.
Genau, wird auf jeden Fall vergossen und zwar so dass die Platine möglichst frei schwingen kann. Allerdings ist das auch nur in Begrenztem Maße möglich da die Gehäuse so klein sein müssen dass die Platine maximal links und recht 1,5mm Platz hat.
