Problem mit clk Port
OP #743797
Servus,
ich habe in meinem Top-Level einen Port clk, den ich einem Signal
zuweise.
Dabei bekomm ich folgende Fehlermeldung:
ERROR:Xst:2035 - Port <clk> has illegal connection. Port is connected to
input buffer and following ports:
Die Xilinx Hilfe sagt dazu:
This error will occur if the instantiated netlist contains I/O ports.
There are two ways to fix this error:
1. Generate the instantiated netlist without I/O ports.
2. Instruct XST not to add I/O Buffers.
Irgendwie hab ich da grundlegende Verständnisprobleme. Warum soll eine
Netzliste  keine I/O-Ports haben?
Und dann noch eine Frage zu den User-Constraints -  mir ist nicht ganz
klar, wie und wo man die überhaupt eingibt.
Gruß Philip
#743815
@ Philip Kirchhoff (plip)
>zuweise.
Kann man einstelln, dass die nicht automatisch generiert werden. ist
aber nur selten sinnvoll. Postem mal deinen Code als Anhang.
Im UCF, das ist eine Textdatei. Ist aus dem Projektnavigator direkt
editierbar.
MFG
Falk
OP #743821
Ich denke ich weiß jetzt woran es liegt. Ich verwende ein
Wishbone-Syscon, das ich irgendwo im Netz gefunden hab. Darin ist ein
IBUFG explizit instantiiert. Und ich habe den Takt, mit dem ich den Rest
meines Systems takte auf den Eingang dieses Syscon gepackt.
Wäre es Murks, den Ausgang des IBUFG einfach aus dem Syscon zu führen
und damit mein System zu takten? Oder wie mach ich das am besten?
Gast #743828
< Instruct XST not to add I/O Buffers.
Das ist der übliche Weg. Hast du schon mal XST Optionen gesetzt?
wenn nicht, in der Ise links der Streifen mit den Übersetzungsschritten,
dort bei synthesis (XST) per maus properties auswählen. Falls da zu
wenig properties angezeigt werden, irgendwo (Projekt settings(?)) kann
der User level von Novice? auf Advanced gestellt werden. bei advanced
kanns du alle optionen setzten, bei novice nur einige.
I/O heisst hier wohl io Pads. Klar kann deine netztliste I/O leitungen
haben. Xilinx meint aber wohl dass stück im FPGA an dem das
FPGA-beimchen dranhängt (nennt man Pad oder Pad-cell). Jetzt wird es
wohl so sein, das durch das automatische Einfügen der Pads(?) in Deinem
design ein Pad auf ein anderes Pad geschaltet wird, genauer, ein Pad
ausgang (intern) auf anders Pad dort Eingang (extern) geschaltet wird.
Sozusagen zwei FPGA eingangs-Beinchen hintereinander. Dat geht aber Net.
Gast #743837
Ju, das klingt plausibel, zwei IBUFg hintereinander geht eben nicht.
a) schmeiss wie von dir angedacht den IBUFG raus
b) verhindere den automat. erzeugten IBUFG.
Eventuell reicht es den IBUFG zum BUFG umzubenennen,
IBUFG ist m:E. zwei FPGA primitive, das Pad und der Takttreiber BUFG).
den Takttreiber brauchst du un der wird üblicherweise per hand
eingefügt,
nicht automat..
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
