Hoi zame. Habe en problem, muss für die Schule ein Projekt starten. Will ein Geschwindigkeitswarner machen, mit einen Sensor die durch Reedkontakt Impulse an einem IC leitet und es berechnet und die Geschwindigkeit anzeigt mit LEDs. Habe ein Grobee Bild wie ich das ganze programmieren will, aber weiss nicht welchen IC Typ dazu geeignet ist. Habe die Möglichkeit mit dem Programmierbord STK500 zu programmieren, mit dem kann ich IC Typen der Famiglie ATTINY programmieren, aber weiss voll nicht welcher Typ dazu geeignet ist. Kann mir jemanden helfen?
Dafür sollte fast jeder geeignet sein. Am Anfang ist es ganz praktisch wenn man genug I/O-Anschlüsse zur Verfügung hat um auch mal schnell eine Led anschließen zu können ohne erst Handstände in Sachen Porterweiterung machen zu müssen. Das erleichtern die Fehlersuche vor allem für Anfänger (wie auch mich :-) ) ungemein. Ich würde einen ATmega8 oder ATmega16 vorschlagen.
Jeder AVR-Controller einschließlich und aufwärts des ATMEGA8 sollte für Dein Vorhaben gut geeignet sein. Bei den TINYs könnte es sein, daß Du zu wenig Pins für Deine LED-Anzeige hast und zusätzliche Bauelemente brauchst. MEGAs haben auch genügend Flash und RAM zum Probieren.
