Hallo! Ich möchte, um einen Kühlkörper besser mit kühler Luft zu umströmen, einen 12V-PC-Lüfter einsetzen, der mit PWM angesteuert wird. Soweit so gut. Dazu gibt es hier ca. 10^6 Beiträge, aber ich habe noch ein kleines Problem. In meiner Schaltung habe ich nur ca. 25 V zur Verfügung. kann ich den Lüfter daran betreiben, wenn der DutyCycle immer unter ca. 50% bleibt? Oder ist im Lüfter noch mehr Elektronik drin (für Tachosignal oder so), die mir die 25V übelnehmen könnten? Ich habe keine Lust einen 12V Regler für den Lüfter und noch einen 5V Regler für den AtTiny zu verschwenden wenns auch anders geht. Was meint ihr? Gruss
>Ich habe keine Lust einen 12V Regler für den Lüfter und noch einen 5V >Regler für
Na wenn Du keine Lust hast, wird´s wohl nicht gehen. Die 25V, auch wenn
sie nur kurz kommen, werden Deinen Lüfter über kurz oder lang killen.
Habe schon dutzende PC-Lüfter an 24V betrieben. Dies waren allerdings uralte brushless. Ich weiß nicht, ob moderne Lüfter mehr als zwei Transistoren und Hallsensoren als Regelung benutzen. Meine alten Lüfter habe ich über eine stabile Kippstufe mit über ein Poti einstellbarem Tastverhältnis gesteuert. Das klappt wunderbar, obwohl die Betriebsspannung doppelt so hoch ist, wie sie sein sollte.
Moderne Lüfter haben u.U. ein ganzes IC drin. Das mag die 25V bestimmt nicht. Auch die eventuell vorhandenen Stützkondensatoren haben nur eine begrenzte Spannungsfestigkeit.
Hmm, das könnte wirklich Probleme geben. Und wenn ich vor den Lüfter eine LC-Kombination setze, so dass quasi ein Step-Down entsteht?
Wenn du's ganz umständlich machen möchtest, kannst du den PWM über Dioden und Glättungskondensatoren zu einer regelbaren Gleichspannung umsetzen.
Hab mich vertan. Ich meinte über Widerstände und Glättungskondensatoren. Die werden als Tiefpass einfach hinter den PWM gehangen.
>Ich habe keine Lust einen >12V Regler für den Lüfter und noch einen 5V Regler für den AtTiny zu >verschwenden
Einen Schaltregler verbauen, wenn es um Effizienz und Abwärme geht. Bei einem kleinen Lüfter reicht ein Linearregler. PWM funktioniert bei den meisten Lüftern nicht, da die Elektronik ja an der selben Spannung hängt.
Noch ein paar weitere Infos: Der Lüfter lässt sich über PWM problemlos regeln (gibt keinen Ton von sich bei fast beliebigen Frequenzen). Weshalb ich keinen 24-V Lüfter verwende? Weil ich keinen zu Hause rumliegen habe, aussergem gibts PC-Lüfter für 24V? Dann werde ich wohl einen Spannungsregler nehmen müssen, auch wenn ich das schade finde, das sind nochmal mehr als 1 Watt Wärme die weg muss. Das mit der RC-Glättung wäre noch eine Idee, muss ja keine hochdynamische Regelung sein! Werds mal testen ob ich da gute Resultate erziele
Es gibt Lüfter mit verschiedenen Versorgungsspannungen, was Du mit PC Lüfter meinst ist wahrscheinlich das diese einen Tacho-Ausgang haben ??? Es gibt definitiv 24V DC Lüfter mit Tachoausgang. Sven
Folgende Anordnung mit RC Glättung hat sich bei mir bewährt. Am Poti kann man noch Feinjustieren so dass verschiedene Lüfter von 0-100% gesteuert werden können. Am eingang der OPV's liegt 0-5V in PWM Den Tachoausgang kann man mit dieser Schaltung auch auswerten, einfach die Anzahl an (entprellten) Pegeländerungen am Tacho-PIN vom AVR zählen und durch die Zeit teilen, fertig.
