Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenblatt von Atmega256RZAV gesucht. stichwort AT86RF230
von Daniel W. (danie)
Hallo Leute,
ich suche Informationen über den Aufbau des Atmega256RZAV.
Ich habe bereits herausgefunden, dass dies ein "normaler" Atmega256x mit
einem AT86RF230 in einem Gehäuse ist.
Wie die beiden nun miteinander verbunden sind und wo, was an welchem Pin
anliegt (Pinout und Belegung) konnte ich leider nicht herausfinden.
Ich habe bereits Atmel.com und google versucht, leider ohne Erfolg.
Bei Atmel wird nur auf die "normalen" Datenblätter von Atmega256x und
AT86RF230 verwiesen, in diesen konnte ich jedoch (noch?) keine
Informationen über den Atmega256RZAV finden.
Vielen Dank für die Mühe,
danie
von spess53 (Gast)
Hi
Such mal bei Atmel nach 'AVR Z-Link'.
MfG Spess
Hallo spess53,
das hab ich gemacht, da wird jedoch leider auch nur auf die Datenblätter
der Einzelchips verwiesen.
Diese Infos reichen jedoch nicht aus. Ich sollte ja wissen wie ich die
Schnittstelle Programmieren muss und wie die Platine auszusehen hat :-(
von spess53 (Gast)
Hi
Das ganze sind Chipsets bzw. Module. Ich will mich nicht 100%-ig
festlegen, aber die Controller dürften sich kaum von den 'normalen'
unterscheiden.
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
Sieh dir mal die AppNotes 2001/2005-2007/2009 und 414 an.
MfG Spess
hallo spess53,
dass das ein chipset ist, ist mir klar.
mein verständnis:
2 chips in einem gehäuse:
ein "normaler" Atmega256x plus
ein "normaler" AT86RF23
frage für mich ist nun:
wie sind die beiden intern miteinanderer verbunden (welche pins des
Atmega gehen zum AT86RF23? )
und:
an welchen Pins des Gehäuses kommt was raus/rein (z.b. wo muss ich die
antenne ranmachen?)
die antworten auf die fragen konnte ich leider auch in den application
notes nicht finden, die beziehen sich auf eine lösung mit getrenneten
ics (Atmega256x + AT86RF23)
danke schon mals, danie
von Pete (Gast)
Mein Verständnis ist, dass es auch zwei verschiedene ICs sind. Die
Verbindung muss man selbst herstellen (Chipset = 2 separate Chips)
von Pete (Gast)
Es SIND zwei verschiedene Chips, ich halte sie gerade in den Händen.
Der normale ATMegaxxx und der AT86RF230, den es leider nur im QFN
Gehäuse (5x5mm mit 0,5mm pitch) gibt.
Die Verbindung ist relativ einfach und auch in dem Datenblatt erklärt.
Leider nix für Hobbylöter wegen QFN.
Naja, sollte auch gehen.  Werde ich demnächst ja sehen, ob's klappt. ;-)
Sind ja nur wenige Pins (vergleichsweise).
Vor 20 Jahren hat auch noch jeder geglaubt, dass man als Hobbybastler
bei SMD grundsätzlich außen vor bleibt.  Die Zeiten ändern sich, und
auch die Ansichten...
Allerdings wird, wenn man den ganzen Chipsatz kauft, wohl auch der
ATmega2561 im Mini-BGA sein, oder?  Das ist dann schon eher eine
Herausforderung.  Das Problem hab' ich aber zum Glück nicht, ich will
das Gegenteil demonstrieren und das alles mit einem ATtiny84
verheiraten.
von Gast (Gast)
