Hallo, ich weiß nicht, ob das hier ins Forum passt, aber ich denke ihr könnt mir weiterhelfen. Bei uns in der Schule wird zum einstieg in die Informatik die "Programmiersprache" MSW Logo benutzt. Mit dieser kann man über ein Interface Fischertechnikmodelle direkt ansteuern. Das lief auch alles einwandfrei bis wir nun neue PCs bekommen haben(2,4GHz, 32bit). Nun können wir über die Interfaces nurnoch einlesen, aber nichts mehr ausgeben. Wir vermuten nun, dass die Befehle zu schnell für das Interface kommen. Ich habe mir die Interfaces mal etwas genauer angeschaut; über den parallelen Port kommen die Daten über ein Signal an einem 8bit-Schieberegister HCF4094 an. Dieses wird bei jedem Takt, der auch vom Parallelen Port kommt, weitergeschoben. Wenn es 8 Takte gab, also alle Daten angekommen ist, werden sie ausgegeben(4 H-Brücken für Motoren werden damit angesteuert). An meinem Pc, womit alles einwandfrei funktioniert, hat jeder Takt eine Länge von ca 6µs. Könnte es sein, dass der Takt an neueren PCs kürzer ist und so von dem HCF4094 nicht erkannt wird? Oder könnte das vielleicht woanders dran liegen? z.B.Spannung? Ich habe schon öfters gelesen, dass es an neueren PCs Probleme mit dem LPT gibt.. aber wodran liegt das? Schonmal Danke für eure Hilfe! Gruß Jan
Ich hab gerade unter Linux ein Proggy geschrieben, das den LPT Port benutzt. Es gibt einige Sachen dies da haben kann: - Welches BS benutzt ihr / habt ihr benutzt? (Umstieg auf NT Problematisch) - Welche Architektur besitzt der Rechner? - Habt ihr vorher / jetzt Admin od. root Rechte gehabt? - Welcher Betriebsmodi ist beim Port eingestellt?
Betriebssystem war vorher Win98, jetzt WinXP. Auf meinem PC läufts aber unter WinXp ohne Probleme... Auf allen Rechnern haben wir zum testen Admin Rechte. Ich denke nicht, dass es an den Rechten liegt, da wir ja übers Interface einlesen können. Nur ausgeben können wir nichts. Gruß Jan
Dann wirds höchstwahrscheinlich an den Betriebsmodi des Ports liegen. http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284 siehe Protokolle und Modi Aber das der Rechner "zu schnell" ist, sollte nicht sein -> Normung
@ Jan (Gast)
Liegt vielleicht an den BIOS Einstellungen für den Parallelport.
MFG
Falk
Am Modus liegt es nicht. Ist im EPP-Modus... und alles ist genau so eingestellt wie auf meinem Rechner, wo es problemlos läuft. Gruß Jan
Mehr Vergleichsdaten zwischen den Rechnern!
Ältere PCs geben am LPT 5V aus, neuere nur noch 3,3 bis 3V. Es könnte sein, daß die Schieberegister damit nicht mehr angesteuert werden. Einlesen könnte dann aber trotzdem funktionieren.
....aber nichts mehr ausgeben.... schnittstelle kaputt.
kann lt. norm auch auf 2,4V runter gehn... aber das wär natürlich auch
ein ansatz...
@jan: miss einfach mal mitn oszi, was der jeweilige PC ausgibt!
Hi, Danke für eure Hilfe! Dass die Schnittstelle kaputt ist glaube ich nicht, weil es an 11 von 11 Rechnern nicht geht. Vergleichsdaten: Mein Rechner(wos funktioniert): 2GHz, 32bit AMD, 5V am LPT Die Rechner wo es nicht geht: 2,2GHz, 32 Bit Intel Pentium, Spannung am LPT noch nicht bekannt. Ich werde mich morgen mal mit nem Oscilloscope oder nem Messgerät bewaffnen und mir die Spannung sowie die Dauer eines Taktes rausfinden. das mit der Spannung wäre sehr einleuchtend. Gruß Jan
hmm... die PC's sind ja bis auf die CPU ja fast identisch... also das
mitn Timing messen glaub ich mal wird überflüssig sein.
Oszi wird das bessere sein xP
Aber es geht eh Timing und Spannung auf einmal... Ich bin schon gespannt
was da rauskommt!
Ist nur die Frage ob ich morgen in der Schule eins auftreiben kann...
meins möchte ich nciht unbedingt aufm Moped mitnehmen^^
Jan
könnte rutschig werden xP
So, wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe braucht der verbaute HCF4094BE bei 5V Versorgung mindestens 3,5V Input. Daran könnte es also tatsächlich liegen hoff Gruß Jan
Wie wird denn der Baustein versorgt? Über die Schnittstelle? Vielleicht, wenn das mit der Spg stimmen sollte, könnte man ja nachsehen ob man nicht auf TTL od. gar ECL umrüsten muss/kann.
>So, wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe braucht der verbaute >HCF4094BE bei 5V Versorgung mindestens 3,5V Input. Daran könnte es also >tatsächlich liegen hoff Dann setz einen 74HCT4094 ein. Ist pinkompatibel und kommt mit 2.5V High Pegel klar.
Hi, der IC wird mit 5V über ein extra Netzteil versorgt. Danke für den Tipp mit 74HCT4094... das wäre wahrscheinlich die beste Lösung, wenns dann wirklich an der Spannung liegt. Gruß Jan
