Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display an µC mit anderem µC über Port ansteuern
von Torsten (Gast)
ich habe vor eine GLCD an einen µC zu schlissen damit es übersichtlich
bleibt möchte ich diesen µC mit einem anderen verbinden, auf dem die
Applikation läuft. Also Auf µC 1 läuft das Programm. Ich möchte den text
"Hallo" ausgeben. Dieser Text wird über einen Port mit den Koordinaten,
der Schriftartauswahl etc an den Display µC gesendet. Nur die Frage
welchen Port nimmt man für so etwas?
von M. B. (m_beffa)
Also du möchtest einen separaten uC verwenden nur um das GLCD
anzusteuern?
Mal langsam:
1. Ein halbwegs gescheiter uC (MEGA oder PIC16/18) steuert locker dein
GLCD an und erledigt nebenbei im Schalf nach 100 andere Sachen. -> d.h.
du kannst Geld sparen.
2. Falls du trotzdem 2 uCs möchtest gibt es viele verschiedene
möglichkeiten die Kommunzieren zu lassen. IIC, SPI, RS232 je nachdem was
dein uC mitbringt.
3. Du fragst welchen Port man für sowas nimmt? hmm, also wie soll man
diese Frage verstehen? Das hängt davon ab was du machen willst.
Formulier mal genauer was du machen möchtest.
von Torsten (Gast)
naja also es sollen wahrscheinlich 2 Atmega 32 werden. Das GLC ist nicht
"intelligent" also es müssen die Schriftarten eingespeist werden, was
Speicher kostet. Auserdem belegt es eine menge Ports. Deshalb möchte ich
mit dem einen nur das Display verwalten.
von Gast (Gast)
atmel.com -> search -> i2c -> Technical Documents
dort stehen eine Menge Infos wie sich 2 atmegas per i2c unterhalten
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
ich würde SPI bevorzugen der bus ist schneller als I2C da es sich ja
scheinbar um "grössere" datenmengen handelt
von Torsten (Gast)
naja Groß sind sie nicht gerade. Ich geb ja nur durch, das er das und
das Anzeigen soll. Gespeichert sind die Inhalte ja auf dem Displaychip.
