Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einschaltströme von Lampen aufzeichnen
von Tim (Gast)
Ich grüße euch!
Im Rahmen einer kleinen Messreihe möchte ich demnächst die Kennlinien
der Einschaltströme verschiedener Lampen aufnehmen.
Ich hatte mir das so vorgestellt: Ich nehme die Kennlinien mit einem
Oszilloskop auf und berechne daraus die benötigte Energie. Den Strom
wollte ich mit einer empfindlichen Strommesszange messen.
Meint ihr, das wird klappen? Hättet ihr andere Vorschläge? Habt ihr
vielleicht Links zu ähnlichen Projekten? Ich würde mich gerne bei der
Berechnung der Einschaltenergie (Energie, die bis zum stationären
Zustand verbraucht wurde) an etwas orientieren können.
Vielen Dank schon einmal und viele Grüße!!
von 1234 (Gast)
Schaut gut aus. Ja.
von Lupin (Gast)
MythBusters haben das auch schonmal gemacht... bei ner Röhre lohnt es
sich laut deren Berechnungen erst nach ~20 sekunden die ein zu schalten.
von Tim (Gast)
Genau, das habe ich damals auch gesehen. Im Rahmen eines
Lichttechnik-Labors möchte ich die Messreihe an meiner Hochschule gerne
nachstellen.
von DuDöddelDie (Gast)
Ist die Strommesszange schnell genug? Deren Ausgangsspannung darf nicht
durch Kondensatoren geglättet sein. Bedenke, dass der Stromanstieg
im mSek-Bereich liegt!
von Uwe (Gast)
Hi!
Mit dem Oszi? Allerhand Rechnerei oder? Du musst ja U und I messen, ok
EXCEL kann dir da bestimmt gut helfen aber der Aufwand ist schon recht
heftig. Es sei denn du meinst Lampen die mit Gleichstrom versorgt
werden, da reichen ja einige Punkte und U ist fest.
>Den Strom wollte ich mit einer empfindlichen Strommesszange messen.
Deutet aber eher auf WS, hmm. Vermutlich wird das einfacher wenn du da
mit einer Trendlinie arbeitest bzw. den I über einen Gleichrichter jagst
und dann aufzeichnest. Mit AVR könnte ich mir das auch vorstellen.
Strommesszange->Gleichrichter->AD-Wandler->RS232->PC
Man könnte die Werte auch direkt mit AVR berechnen(U&I messen)und dann
erst ausspucken.
Egal, viele Wege führen nach Rom, mache es einfach und wenn es nicht
recht gelingt haste wenigstens was gelernt.
Viel Erfolg, Uwe
von Gast (Gast)
@bei ner Röhre lohnt es
wenn es dunkel ist lohnt es sich auch so, bevor man die Treppe
herunterfällt
duck und weg
