Servus, laut Datenblatt kann der Mega8 4PWM Signale generieren. Da ich noch nicht im Besitz eines solchen µC bin und dann noch auf dem AVR Gebiet Neuling bin, wollt ich einfach mal nachfragen: Kann ich diese PWM Signale zur Ansteuerung von 3 Servos verwenden (variable Pulslänge 1-2ms, 8bit Auflösung)??? Sind die PWM Signale unabhängig von einander einstellbar??? Kann man den Mega8 als I2C Slave einsetzen??? Bin für jede Antwort dankbar. cu flinkflash
Hi, alle PWM-Kanäle sind unabhängig einstellbar. Prinzipiell kann man PWM auch in Software realisieren. Der Mega8 hat ein eingebautes TWI-Interface (für I2C). Man kann ihn - denke ich - auch als Slave konfigurieren, müßte man aber im Datenblatt notfalls nachlesen. Ansonsten kann man auch per Software I2C simulieren. Such einmal ein bisschen nach "PWM" und "I2C" in der Forum-Suche. Sebastian
Hi flinkflash, der Mega8 hat nur 3x PWM, und völlig unabhängig voneinander kann man die nicht konfigurieren. Zwei der drei PWM Kanäle laufen auf dem gleichen Timer/Counter und haben damit auch immer die gleiche Frequenz. Signale für Servos kann man damit glaube ich erzeugen, aber je nachdem wie viele Servos man ansteuern will ist eine andere Lösung sinnvoller. Den Timer kann man vür andere Sachen besser gebrauchen. @ Sebastian: Ich weiß nicht ob es schon geändert wurde, aber normal kann man nur nach 4 Zeichen und mehr suchen. Drei Zeichen geht (ging) nicht Gruß Markus
Ah, ok. Hab ich schon lange nicht mehr probiert. Wenn es geht ist ja gut :) Gruß Markus
Man braucht eigendlich nur einen Timer, da die Servoansteuerung so designed ist, daß man die zeitlich versetzt ansteuern kann. Gleiches passiert auch bei der Funkübertragung. Das einzige was man braucht ist ein wenig Software um den Timer immer mit richtigen Werten zu beschicken und damit die jeweiligen Ausgänge zu aktivieren - am Ausgang ist dann je nach Betriebspannung der Servos noch eine Pegelwandlung auf CMOS Signale nötig.
