Uart Buffer verwenden
Gast #744315
ich stecke gerade etwas mit dem buffer der avrlib fest.
es kommt ein zeichen über uart0 rein, dann wird das zeichen in den
buffer kopiert:
bufferAddToEnd(&uartRxBuffer[0], charIn);
und jetzt soll das zeichen wieder interruptgesteuert aus dem buffer an
uart0 gesendet werden.
kann mir jemand helfen wie es weitergeht?
uartSendBuffer(0,???);
Persönliche Seite #744441
Du meinst die Procyon AVRlib
http://www.mil.ufl.edu/~chrisarnold/components/microcontrollerBoard/AVR/avrlib/docs/html/uart_8c-source.html
Die gesuchte Funktion (Anhängen eines Zeichens an den zuvor
eingerichteten Sendepuffer) wäre uartAddToTxBuffer(charIn)
Diese Konstruktion ist IMHO sehr ungewöhnlich. Ich würde vom
Hauptprogramm aus den Empfangspuffer schön in Ruhe lassen. Normalerweise
würde deine gesamte Abfrage (Emfangen und Echo zurücksenden) so aussehen
    u08 charIn;
    if (uartReceiveByte(&charIn))
      uartAddToTxBuffer(charIn);
Persönliche Seite #744790
Michael wrote:
> uartAddToTxBuffer(0, charIn);
Du hast meine Antwort nicht verstanden und bist dem Link nicht wirklich
nachgegangen. Hättest du das gemacht, hättest du dort gesehen, wie die
Funktion definiert ist:
// add byte to end of uart Tx buffer
u08 uartAddToTxBuffer(u08 data)
Schon die Zahl der Argumente in deinem Code passt nicht.
Persönliche Seite #744919
Das ist aus uart2.c, d.h. die Library mit zwei Puffern.
http://www.mil.ufl.edu/~chrisarnold/components/microcontrollerBoard/AVR/avrlib/docs/html/uart2_8c-source.html
// Description  : This is a UART driver for AVR-series processors with two
//                hardware UARTs such as the mega161 and mega128
nUart ist die Nummer des UARTs (0 oder 1)
data ist das zu sendende Zeichen (0x00 bis 0xFF)
#include "buffer.h"
#include "uart2.h"
     char *s = "Hello world!";
     uartInit();
     while(*s)
       uartAddToTxBuffer(0, *s++); // UART0 TX Buffer füllen
     uartSendTxBuffer(0);          // UART0 Senden einschalten
Gast #745836
Hi Stefan,
jetzt bin ich durch deine Hilfe schon etwas weiter.
Der buffer wird befüllt.
Aber das auslesen des buffers sollte anderst laufen.
Die Zeichen die über uart reinkommen sollen durchgeschleift werden, das
heißt gleich wieder rausschicken auf die uart.
ohne buffer wäre das ja so:
1. Zeichen kommt rein   Zeichen = UDR1
2. Zeichen an uart      UDR0 = Zeichen
ich denke so soll man es nicht machen, wie mache ich das mit buffer?
1. uartAddToTxBuffer(0, Zeichen);
2.
mit uartSendTxBuffer(0); wir der buffer gesendet, aber aufruf in main
kann doch zu oft, oder zu spät sein oder?
Persönliche Seite #745867
#define UART0 0
#define UART1 1
u08 TXaktiv;
  while(1)
    u08 rxData;
    if (uartReceiveByte(UART1, &rxData))
      uartAddToTxBuffer(UART0, rxData);
      TXaktiv++;
    // irgendwann wenn z.B. genug Zeichen im TX-Puffer sind
    // TX starten
    if (TXaktiv >= 23)
      uartSendTxBuffer(UART0);
    // Anm.: Ich habe keine einfache Funktion gefunden, mit der
23
    // man dieses interruptbasierte Senden aus dem Puffer nach
24
    // Wunsch stoppen kann. Man kann es wohl nur an schalten und
25
    // dann laufen lassen. Mehrfachaufruf schadet aber nicht.
26
27
28
EDIT: Eine Alternative wäre TXaktiv++; wegzulassen und die if-Abfrage so
zu machen, um den Mehrfachaufruf zu vermeiden.
    if (!TXaktiv)
      TXaktiv = 1;
Persönliche Seite #746739
Das Hochzählen in Alternative 1 ist eigentlich Käse. Ich habe mir
irgendwas aus den Fingern gesogen, um ein Beispiel zu haben, das einen
Puffer halbwegs rechtfertigt.
Bei der Alternative 2 (ohne Hochzählen) wird TXaktiv bewusst nirgends
zurückgesetzt. Das Senden ist einmal angestossen worden und läuft ab
dann im Interrupt nebenher immer weiter. TXaktiv != 0 verhindert
einfach, dass das Senden noch mal angestossen wird (wäre aber folgenlos,
wenn es doch geschähe).
Gast #751762
ich arbeite auch mit dieser Lib und versuche mit einem ATMega128 ein
String ("$BM,1666.123 m<CR>"aus 9..12 Zeichen(0.000 m ..1666.123 m) zu
empfangen und daraus die Zahlen auf einem LC -Display daszustellen..
Wie kann ich das einlesen?
Mfg Bernd
