Hallo, hab folgendes Problem: Benutze den USB-Chip von Philips PDIUSBD12. Nun bleibt allerdings der Interrupt des Chips ständig auf low. Lediglich kurz nach einem Reset springt der Interrupt kurzzeitig von Low auf High. Dannach aber gleich wieder auf Low. Lese ich die zwei Byte des Interrupt Registers aus, so steht in dem ersten Byte eine 0x80, was nach Datenblatt so richtig ist. Das zweite Byte interessiert mich an dieser Stelle nicht. Auch wenn ich ein zweites Mal das Interrupt Register auslese, liegt richtigerweise eine 0x00 an. Nach Datenblatt sollte das reichen, um den Interrupt auf High zu setzen. Dies funktioniert jedoch nicht. Hat jemand einen Tip? Vielen Dank
