Forum: Platinen SMD-Platinen waschen?
von OMO (Gast)
Muss man zwingend SMD-gelötete Platinen waschen?
Schönen Gruß    OMO
von rayelec (Gast)
Normalerweise nicht! Die heutzutage verwendeten Flussmittel greifen die
Bauteile und die Leiterplatte nicht mehr an. Wenn allerdings z.B.
hochempfindliche Messverstärker auf der Platine sind, empfihelt es sich,
die Platine zu waschen und mit einem Schutzlack zu versiegeln, sonst
stört der vorhandene und der sich über die Zeit ansammelnde Dreck die
Messungen.
Gruss
rayelec
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Was hindert Dich daran, die Platine zu waschen?
von OMO (Gast)
> Was hindert Dich daran,...
Noch scheue ich die evtl. notwendigen Geräteinvestitionen.
Meine Schaltung verarbeitet 10µV bei Ri 10MOhm. Da sind rayelec's
Überlegungen vielleicht wichtig.
von Platinenbauer .. (platinenbauer)
Ja, Platinen waschen im Kochwaschgang, und nimm Ariel dazu, das macht
"porentief rein"....  ;-)
Im Ernst mal, Platinen sollten grundsätzlich "gewaschen" werden. Dazu
reicht eine flache Schale, ein größerer Pinsel und Isopropanol. Nach
dieser Vorwäsche nochmals mit wenig sauberen iso nachspülen.
Selbst harmlose Flussmittel verursachen bei empfindlicher Elektronik
später in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit seltsame Störungen.
Zum Platinenwaschen aber niemals Brennspiritus nehmen, dieser enthält zu
viele undefinierbare Fremdstoffe, welche auch nach dem Trocken
wunderschön anzusehende weiße Flecken auf der Platine hinterlassen, oder
auch andere Effekte infolge der vergällungsbestandteile.
Auf jedem Fall muß die Platine vor dem Schutzlackieren Gewaschen werden,
da Flußmittelreste (egal was für welche) den Schutzlack in seiner
Chemischen Eigenschaft beeinflussen könnnen, so daß dieser ggfs an
diesen Stellen nicht richtig aushärtet oder ähnliches.Flussmittelreste
werden vom Schutzlack gelöst!
Platinenbauer
von Nitram L. (nitram)
Das stimmt so nicht!
Platinen die mit "no clean" Prozessen gefertigt worden sind, müssen in
den meisten Anwendungsfällen nicht gewaschen werden!
nitraM
Also ich weiss nicht aber ich hab's lieber sauber als dreckig...
von Jens B. (daisho)
Wenn Du die SMD-Komponenten von Hand gelötet hast und das Board
dementsprechend aussieht,auf jeden Fall waschen wie´s weiter oben
erklärt wurde.
wenn deine Baugruppen dreckig sind, dann hast du was falsch gemacht...
nitraM
von OMO (Gast)
Leute, Danke für eure Beiträge, hab da aber noch ne Frage: Was ist eine
Ultraschallreinigung? Erfüllt die den gleichen Zweck wie Isopropanol?
Schönen Gruß
von Stefan Salewski (Gast)
Autor OMO (Gast) schrieb am 09.01.2008 um 14:17 Uhr:
Ultraschall haben die meisten Apotheken leider nicht vorrätig, und es
verdunstet auch sehr schnell. Daher verwende ich Isopropanol.
Kontakt LR eignet sich sehr gut zum Leiterplatten reinigen, die
Flussmittelrueckstaende sind mitunter verdammt hartnaeckig. Und beim
Loeten verspritzt man immer Flussmittel, das laesst sich garnicht
verhindern, da kann man noch so sorgfaeltig arbeiten...
