Ich habe hier einen Ausschicht wo ein Adresszähler am einen 128K x 8Bit SRAM angeschlossen wurde. IO0..7 sind über einen 74HCT574 auch durcheinander geschaltet. Speicher IO0->74HC574 IO1,IO2->IO1, IO3->IO2 noch ist es klar, jetzt aber IO4-> IO7 , IO5-> IO6, IO6-IO5, IO7->IO4, IO8->IO3 -> Warum? Was für mich ein bißchen komisch aussieht ist, das die Adressleitungen durcheinander Aktiviert sind. Also nicht A0,A1,A2,A3 etc. , sondern A4, A15, A16, A14, A7, A6, A12 , A2, A3, A1, A0, A5, A13 , A8, A9, A11, A10 angeordnet sind, warum ist das so, ist es egal und wieso geht man das nicht der Reihe nach ? Ich erkenne nicht den Sinn der Beschaltung. :-( kann mir einer erklären warum das einer so macht, habe das schon öfters gesehen und nicht der Reihe nach ? Die ganze Schaltung sieht so aus: http://ast.m-faq.de/LA/circuit.png
Adressleitungen am SRAM können durcheinander angeschlossen sein, da es den Anwender nicht interessiert, an welcher physikalischen Adresse das Byte im SRAM steht. Unter Umständen wird das gemacht, um das Layout der Platine günstiger hinzubekommen.
das macht man so, weil es egal ist, wo die einzelnen bits in deinem statischen RAM landen und man so den Vorteil hat seine Leiterbahnen günstiger ohne viel Wirrwarr zu legen. Gruß Boxi
Was geschieht wenn man die Adressleitungen untereinander vertauscht ? Was geschieht wenn man die Datenleitungen untereinander vertauscht ? Moeglicherweise moechte man, dass sich die Tracks auf der Leiterplatte nicht kreuzen, und so Vias sparen.
@ Duck und weg (Gast) >Was geschieht wenn man die Adressleitungen untereinander vertauscht ? Beispiel: 4 Bit Adressbus, A0 und A1 vertauscht. Dann wird Adresse 0b0010 im SRAM in Adress 0b0001 gespeichert. Macht aber nix, weil eben daraus genauso wieder gelesen wird. >Was geschieht wenn man die Datenleitungen untereinander vertauscht ? Dito. >Moeglicherweise moechte man, dass sich die Tracks auf der Leiterplatte >nicht kreuzen, und so Vias sparen. Ja. MfG Falk
Nur nebenbei bemerkt: Der 4040 ist ein ripple-counter, da sollte man lange genug warten, bis alle Adressbits stabil stehen, besonders für die CMOS-Version. Für den 74AC4040 mit bis zu 140 MHz clock steht im Datenblatt ausdrücklich "State changes of the Q outputs do not occur simultaneously because of internal ripple delays. Therefore, decoded output signals are subject to decoding spikes and may have to be gated with the Clock of the MC74AC4040 for some designs."
Was ist ein > ripple-counter < ? Wenn wir schon dabei sind gibt es bessere Adresszähler > 60MHz ( Stabile )?
Hallo, Synchron-Zähler, da werden die Ausgänge mit dem Takt syncronisiert und die Verzägerungszeit ist konstant zu allen Ausgängen. Habe ich letztens nach gesucht, für mich kommt evtl. der 74HC191 in Frage, Verzögerung typisch zwischen CP und Qn 26ns, typische Taktfrequenz 33MHz. Schnelleres habe ich zumindest bei den Standard-Teilen nichts gefunden, was auch noch "um die Ecke" zu bekommen ist. Ich will einen 8k Cache-Ram mit max. 20MHz beschreiben, da könnte es gerade noch klappen. Gruß aus Berlin Michael
