Hallo, ich bin gerade dabei ein paar Verstärker des Typs AD8555 von Analog Devices zu programmieren. Im Simulationsmodus klappt alles perfekt, ich kann die Verstärkungsfaktoren und den Offset nach Vorgabe beliebig einstellen. Benutze dazu ein selbstgeschriebenes Virtual Interface von National Instruments und eine NI-USB Box. Im Programmiermodus läuft mein Algorithmus ohne Probleme durch, am Schluss wird der Master-Fuse gebrannt, und dann ist der Verstärker tot. Momentan kann ich mir das nicht erklären! Meine Verstärker sollen DMS-Messbrücken dauerhaft verstärken, die Einen 250x und die Anderen 500x. Mir ist klar, dass ich zum Programmieren einen höheren Stromdurchsatz benötige, da die Polysilikon-Fuses zum Brennen mind. 250mA brauchen. Daher hab ich eine externe Spannungsquelle mit 5,5V drangehängt. Die Brennzeiten für die Fuses sind alle eingehalten, da vom Hersteller mind. 1ms vorgeschrieben wird. Ich schreibe die Codes alle separat. Pro Zeile kann ja nur maximal eine Fuse gebrannt werden. Meine Codes sind folgende (für 250x): 100000000001 10 00 10 00000010 011111111110 100000000001 10 00 10 00000001 011111111110 100000000001 10 01 10 00100000 011111111110 100000000001 10 01 10 00010000 011111111110 100000000001 10 01 10 00001000 011111111110 100000000001 10 01 10 00000100 011111111110 100000000001 10 10 10 10000000 011111111110 100000000001 10 11 10 00000001 011111111110 Zeile 1 + 2: Second-Gain Stage (50x) Zeile 3 - 6: First-Gain Stage (5,016x) Zeile 7: Output-Offset (Dezimal = 128; Volt = 2,5) Zeile 8: Master-Fuse Müsste soweit alles stimmen. Kann es evtl sein, dass ich vor dem Programmieren den Simulationsmodus verlassen muss (dh. die Versorgung abklemmen) damit ich wieder beim Ausgangsmodus anfangen kann? Wenn jemand schon ähnliche Probleme hatte wäre ich für Anregeungen dankbar! MfG Andi
