LM75 Mega8, lässt sich nur einmal auslesen
Gast #745315
Guten Tag
Kennt einer das verhalten eines Temp.-fühler LM75, dass dieser nur nach
einem reset auszulesen ist und danach nicht mehr, obwohl sie in einer
while schleife sitzt?
Bei dem ersten LM75 Funktioniert er mit der Schleife, nach 2 weiten
Typen Funktioniert es nur nach einem Reset, bzw. bei Spannung ein.
Schleife und auslesen sollte Funktionieren, da es mit dem ersten LM75
Funktioniert.
Ich konnte keine besonderheit des Beschalten gefunden, Adresse
eingestellt, SCL und SDA ist richtig verdrahtet mit PullUP.
Pin 3 hab ich unbeachtet gelassen, da es nur ein Ausgang ist, wie es mir
erscheint.
Hoffe einer weiß ein Rat.
@ Tin (Gast)
Hast du dir mal SDA und SCL angeschaut? Dazu reicht ein Multimeter. Ich
wette, SDA hängt auf LOW. Du liest wahrschinlich nur 8 Bit aus und der
IC will aber moch das LSB ausgeben. Wenn das zufällig LOW ist, knallts.
Steht auch im Datenblatt.
MFG
Falk
Ich hab es mir per Ozsi angeschaut und es stehen Daten an, sowohl Clock
als Data.
Ich kann es mir nicht erklären warum es nur beim Reset Funktioniert und
mit dem 1. geht es wunderbar...
Habe ein unterschied zwischen den LM75 gefunden, der erste
funktionierene ist ein LM75A und die anderen sind alle LM75...
Ich muss also meine Routine ändern, ich hab allerdings keine Idee mehr
an welchen Punkt es liegen könnte.
Ich sende das 0 Byte auf die Adresse mit 0 am ende, ende danach die
Adresse mit 1 am ende und dann Frag ich beide Bytes ab und setz die um.
Das Funktioniert aber scheinbar nur mit dem LM75A.
Ich benutz die Routine von Peter Fleury.
Ausschnitt:
  i2c_start(0b10011110);           // Adresse
  i2c_write(0);                    // 0 Byte zur Init.
  i2c_rep_start(0b10011111);       // Adresse ++
  higher_byte = i2c_readAck();     //Auslesen High
  lower_byte   = i2c_readNak();    //Auslesen Low
  i2c_stop();                      // stoppen
Vielleicht hat wer einer eine Idee.
Ich habe es nun zum Teil gelöst.
Ich lasse die Temperatur über eine extra if abfrage laufen, da
Funktioniert es.
Allerdings weiß ich nicht wo der Unterschied sein soll...
Danke für die Hilfe.
