Hallo an alle Hat jemand eine deutsche Bezugsadress vom Übertrager TOKO T1002 für ein Powermodem mit Baustein TDA5051 . Oder wie ist dieser aufgebaut. Hängt direkt an 230V AC und Verhältniss 1:1:4 Schöne Weihnachten an alle
du kannst auch den Newport 76250 Übertrager... gibt's bei www.rscomponents.de um ca 5. gruß Mike
Suche mit dem Begriff "TOKO1002" hier im Forum und Du wirst fündig werden
Tolle antwort ,hauptsache man kann was schreiben ,oder Gruss und Frohes Fest juppo
Verdammich, wenn Du den kleinen Link "suche" benutzt hättest, dann hättest Du einen Beitrag von mir gefunden, in dem ich die Bezugsquelle nenne. Gleich als erstes Ergebnis stehts da. Ich fühle mich von so einem Kommentar schon angepißt, wenn ich im guten Glauben die Suchfunktion dieses Forums empfehle und sie dann noch nicht mal genutzt wird. Das würde einige Fragen schlichtweg ersparen. Dann such halt weiter.
Hallo thkaiser Ganz ruhig bleiben ,ist ja bald weihnachten Das mit dem suchen liest man immer wieder,oder "google mal" Ich denke mal die Leute die hier rumschwieren sind nicht auf den Kopf gefallen und haben das schon gemacht. Obwohl man auch liest "Will bauen.. hab aber keine Ahnung" Auch ich habe gesucht!! ,Aber leider deinen Beitrag nicht gefunden,oder was gefunden mit dem ich nichts anfangen konnte. Zb Beitrag von Mike :Einfache Aussage mit eine Bezugsadresse mit der ich was anfangen kann.Einfach Gut ,Hat er gelesen ,hat da was im Kopf gehabt und schreibt es einfach. Suchen könnte man ja nach TOKO,Powermodem, TDA5051 usw. Warum nicht einfach schreiben "Suche doch mal nach xxx..." Freundlicher Gruss zur Feiertage Juppo
Verzweifel Der Suchbegriff ist "TOKO1002" Aber weil Weihnachten ist: Schau mal bei Segor.
Hallo Siehste ist nicht so einfach mit dem Suchen Mit Leerzeichen ohne .... Aber Lieferant ist schon klar.steht ja bei Mike. Aber was anders: Du hats dich ja damit beschäftigt Könnte man mit den Philips TDA5051 die C-Control Steckdose (Modem) ansteuern? Dann hätte man als Leistungstufe alles schön im Gehäuse. Das ganze System von Conrad wäre zu teuer. Gruss aus dem Mümsterland juppo
Gute Frage. So weit ich weiß, benutzt Conrad nicht den TDA5051. Inwiefern der von Conrad benutzte Chip kompatibel zum TDA ist, müßte man erst mal an Hand der Datenblätter überprüfen. Allerdings braucht man die genaue Frequenz und das Datenprotokoll. Manchmal hat man Glück, und im Conrad-Datenblatt (des Steckdosenschalters) sind solche Informationen bekanntgegeben. Ich selbst nutze den TDA5051, um in meiner Wohnung Geräte zu steuern, allerdings alles selbstgebaut.
Ich noch mal Wie sind deine Erfahrungen mit dem Baustein ? Haussteuerung wollte ich damit auch realiesieren. Besonder Gartenbeleuchtung und Pumpen ,mir geht es um den bidirektionalen Datenverkehr ,damit man weiß ob die Aktion wirklich verstanden worden ist. Nochmal Gruss Juppo
Wenn man die Eigenheiten des TDA berücksichtigt, klappt es bestens. Ich habe einiges dazu geschrieben: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-39994.html#40015 Was ich noch nicht getestet habe: Der "Sprung" von einer Phase zur anderen. Auch die max. Reichweite (Stichpunkt Garten) ist mir unbekannt, aber im 20 Meter-Bereich klappts bestens.
Hi alle Nach langer Zeit gebe ich mal wieder meinen Senf dazu. Also: Conrad benutzt nicht den TDA5051 sondern den ST7537 von SGS-Thomson. Die beiden sind meines Wissens nicht so ganz kompatibel. Der Übertrager TOKO1002N ist bei Segor nicht mehr lieferbar. Ich hätte damals nur noch 4 bekommen, wollte aber 10. Der Newport 76250 ist auch nicht so einfach zu bestellen. Deshalb habe ich mir den Nachfolger 78250 besorgt (von C&D ehemals Newport) der angeblich baugleich ist. Ausprobiert habe ich's noch nicht. Bezogen habe ich das ganze bei Maccon (www.maccon.de). Dort habe ich mal nett nachgefragt und für die Stückzahl 10 einen Preis von 2,33Euro zzgl. Mehrwertsteuer je Stück erhalten (habe das ganze über die Firma laufen lassen). Versand waren's dann allerdings 7,60Euro. Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen Peter
Hallo Peter Danke für deinen Beitrag zu diesen Thema Hast du Erfahrung mit Datenübertragung über 230V Netz? Lohnt es sich damit zu beschäftigen? Wie schon mal oben beschrieben geht es um Haussteuerung . Problem wird bestimmt die Phasenkopplung. Gruss und Guten Rutsch an alle Juppo
@Peter: Wann hast Du die Übertrager bei Segor bestellt? Nicht mehr lieferbar wäre nicht so prall... Man kann sich bei Conrad die Schaltung mit dem ST7537 herunterladen, allerdings ist die Beschaltung dieses ICs nicht ganz trivial (die Ausgangsstufe wird diskret aufgebaut). Als letzte Alternative bleibt dann noch, die TDA5051-Schaltung "heiß", d.h. ohne den Übertrager (und damit ohne galvanische Trennung vom Netz) aufzubauen. Die Trennung müßte dann an anderer Stelle stattfinden. Ich habe diese Version der Schaltung (s. Application Notes in den Datenblättern) ebenfalls aufgebaut, sie funktioniert tadellos. Wenn man sowieso nur ein Relais schaltet, ist die galvanische Trennung auch nicht wichtig. Auf der Senderseite kann man dann z.B. die serielle Schnittstelle recht einfach mit Optokopplern trennen.
Und wie würde ein Koppel-Netzwerk aussehen, wenn ich das Modem an 24V DC Leitung anschließen will und gleichzeitig mit Spannung versorgen
Das selbe Problem habe ich auch, wie würde es aussehen, wenn man es an 12 oder 24 V DC betreiben möchte? Da kann ich keine Übertrager brachen, geht das dann über Kondensatoren?
