Guten Tag Hat jemand Erfahrung damit wie man mit einer 1Kw Spindel (50000min-1, Fräser bis 2-6mm Durchmesser) Fräser 1-2 Lippen Aluminiumblech fräsen? Material= Anticorodal, Peraluman Bei 3mm Aluminium Platten bekomme ich die Fläche schon ganz gut hin. Mit 0.3mm bis 0.5mm Zustellung und vc=700mm/s, n=max. Ich spanne es mit Vakuum, pa=130mBar Die Probleme liegen darin: zu Grosse Abnutzung am Werkzeug Temperatur überträgt sich auf die Platte und nicht auf den Span Ist es überhaupt möglich zum 0.5mm AluPlatten Fräser, wenn ja kann mir jemand Auskunft geben? Schnittdaten, Kühlung(Sprit, Emulsion) Minimalschmierung, Zustellung, Hochfrequenzfräser, Fräser, Aluminium Sorte, u.s.w. Ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann. Ich danke im Voraus.
Verschoben durch Admin
Zu diesem Thema gibt es Tonnenweise Literatur mit Theorie und praktischen Tabellen. Schau doch einfach mal in die örtliche Bibliothek (FH/Uni) und leih dir etwas davon aus.
hi, bei 2-6 mm fräsern kannst du normalerweise mit 1kW problemlos die 3 mm sofort volle tiefe fräsen. die lippen beim fräser heißen schneiden, oder zähne. nehm nicht zuviel drehzahl, seh zu das jeder fräserzahn mindestens einige hunderstel span abnimmt (nennt man fz, vorschub pro zahn) bei alu sind 0,05 mm fz kein problem, fang damit mal an. wenn du zu wenig nimmst, also weniger als 0,01 pro zahn, dann reibt der fräser nur, und erzeugt wärme, schneidet aber nicht. irgendwann wird der druck zu groß, dann schneidet der fräser einmal, und reibt dann wieder. das macht deine platte warm, den fräser auch, und der fräser hält auch nicht lange. bei alu nicht so zimperlich sein mit dem vorschub. 700 ist eigentlich nicht "zu langsam" ich tippe eher auf (im verhältnis) zu hohe drehzahl. bei 2 mm fräsern etwas vorsichtiger sein, aber 6 mm fräser sollten da keinerlei probleme haben. welche fräser benutzt du denn, hast du da mal ein bild oder genauere daten ? kühlen ist nie verkehrt, ich habe jemandem mal zu spüliwasser geraten, er hat mir positives feedback gegeben, kühlt und schmiert ganz brauchbar, wenn man grad nichts anderes hat. ich habe ihm aber mittlerweile nen liter KSS-konzentrat abgefüllt. wenn du die platte mit einem leichten film flüssigkeit überziehst, schadet das nicht. bei spüliwasser kanns dir aber unterm hintern wegrosten, wenns stahl oder guss ist. kss ist für alu keine schlechte wahl, die meisten modernen KSS sind für nahezu alle materialien geeignet (metallische jedenfalls) also du kannst damit alle NE metalle bearbeiten, aber auch stahl etc. nur gewisse mischungen können probleme bereiten, aber du wirst wohl sowieso eine verlustschmierung benutzen. literweise fluten musst du nicht, ein film reicht bei so kleinen fräsern i.d.R. völlig und wirkt manchmal wunder. vakuumspannung halte ich bei alubearbeitung für suboptimal. wenn die platte sich minimal bewegen kann, dann erzeugt das schlechtere oberflächen und verringert auch die fräserstandzeit. wegen der geringen standzeit, ich vermute du nutzt die 50k u/min voll aus, das dürfte etwas viel sein. meld dich mal was du verändert hast und ob und wie es hilft. mfg
Spiritus kühlt besser, aber ich nehme auch Wasser+Spüli. Spiritus stinkt mir zu sehr.
Danke viel mal Ja ich nehme ein Fräser von Fraisa mit 2 Zähnen und Celero beschichtung. Der ist geeignet für hohe Drehzahlen. Mit dem 5 Durchmesser habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und mit 700mm/s Schnittgeschwindigkeit und 0.5 zustelllung. Der Fräser hat ein 0.5 Radius. Mit einem eilippigen Fräser geht es auch gut doch ist die Abnützung grösser. Danke für die Antwort Was ist mit 0.5 Blechen, denkt Ihr dass das im möglichen berreich liegt?
Hallo Also laut Katalog von Fraisa werden deine Fräser nur für NE-Metalle empfohlen. Für stahl solten es 3-4 Schneiden sein. Ansonsten stehen immer Schnittdatenempfehlungen im Katalog, die sollten als Richtwerte gut passen. Einen Einschneider solltest du auch nicht für Metalle verwenden sondern nur für Kunststoffe. Da Kunststoff sehr leicht zu zerspanen ist reicht eine Schneide und es ist mehr Platz vorhanden um den Span abzutransportieren. In Bezug auf Schmierung könntest du auch mal versuchen Druckluft und Ölschmiernebel zu arbeiten. Diese Methode verteilt die Späne natürlich sehr großflächig, hat aber den Vorteil den Fräser von Spänen zu befreien und für Kühlung zu sorgen. mfg Max http://www.fraisa.com/images/news/Downloads/HM%202007%20deutsch_neutral.pdf
