Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Port Umschaltung Ein/Ausgang wie schnell geht das?
von AVRli (Gast)
Hallihallo,
ich habe an einem ATmega 644 einen PIN am PORTC den ich als Ein- und
Ausgang nutzen möchte. Das ganze Umschalten funktioniert in der
Simulation ganz gut doch wenn es real auf dem µC läuft habe ich das
Gefühl das die Umschaltung etwas hinkt.
Nun wollte ich nach dem Umschalten der Datenrichtug etwas warten, doch
wie lange wartet man da? Ich habe mal 10ms genommen, das klappt doch wie
weit kann man runter gehen das es immer zuverlässig funktioniert?
Viele Grüße, AVRli...
von Thomas (Gast)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das kommt darauf an, was für Bausteine Du am anderen Ende dran hast und
wie schnell diese schalten. Eine Portrichtungsumkehr am AVR dauert in
ASM 2-4 Taktzyklen (je nach voherigem und zu erreichendem Zustand). Das
sind 125 bis 250 Nanosekunden bei 16 Mhz.
von Falk B. (falk)
@ Travel Rec. (travelrec)
Das dauert im besten Fall 1 (einen) Takt.
out    r16,ddrd     ; 1 Takt
sbi    ddrd,pd0     ; 2 Takte
MFG
Falk
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Schau am Besten mal ins Datenblatt. Ich meine mich zu erinnern dass das
dort genauer erlaeutert ist mit Zeitdiagramm...
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Will nicht meckern, aber:
out    r16,ddrd
müsste
out    ddrd,r16
lauten.
Aber ich denke @ Travel Rec. (travelrec) meint irgendwie sowas:
in     r16,ddrd ;1 Takt
ori    r16,0x01 ;1 Takt
out    ddrd,r16 ;1 Takt
So komme ich auf 3 Takte, wenn jetzt noch die Pullups umgeschaltet
werden müssen wirds mindestens einer mehr (Wenn der Status aller Pullups
auch dem DDR  register entspricht)
EDIT:
Achja nochwas: Beim Umschalten ist der pin nach dem Befehl auch wirklich
schon input (also am ende vom OUT), beim Ausgeben auf einen port, steht
das Signal erst einen takt später auch am Pin zur verfügung (irgend eine
Synchronisation ist dafür verantwortlich, habs nich mehr soo genau im
kopf)
von Falk B. (falk)
@ Hauke Radtki (lafkaschar)
>müsste
>out    ddrd,r16
>lauten.
Ja ;-)
>in     r16,ddrd ;1 Takt
Sowas macht ein intelligenter Programmierer/Compiler aber mit
sbi  ddrd,1   ; 2 Takte
Warum? Dein Sequenz oben ist nur nötig, wenn mehr als ein Bit sich
ändern soll.
>kopf)
Nicht ganz. Auch ein out führt sofort zum Ändern des Ausgangspegels. Was
du meinst ist
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Stolperfalle_bei_Matrixtastaturen_etc.
MFG
Falk
@Falk:
Ah ok so war das, wusste doch, dass da die Synchronisierung mit
reinspielt ;)
Und du hast recht, die Sequenz ist nur dann nötig, wenn mehrere Pins
umgeschaltet werden sollen UND die anderen nicht beeinflusst werden
dürfen.
Haarspalterei an:
Bei großen AVRs funktioniert das bei den höheren Ports nicht, da geht
nur lds und sts. Demzufolge muß man die Pins erst lesen, modifizieren,
schreiben. Gleiches bei den Datenrichtungsregistern.
Haarspalterei aus
von AVRli (Gast)
dank Euch für Eure Antworten.
Ich möchte an einem LCD Display das BUSY Flag abfragen und dafür muß man
einen Ausgang als Eingang umschalten, abfragen und dann wieder auf
Ausgang setzen.
Sollte also alles schnell genug gehen OHNE das man warten muß.
Muß ich mir meinen Quelltext wohl nochmal genauer ansehen warum es nicht
will...
MfG AVRli...
Das Display ist viiiiel langsamer, als der AVR. Du wirst also mit dem
AVR auf das Display bzw. auf ein gültiges Busyflag warten müssen. Du
kannst Dir den ganzen Zinnober auch sparen, auf die Auswertung des Busy
verzichten und in zyklischen Abständen auf das Display schreiben.
von Johannes M. (johnny-m)
Schau Dir mal das Timing im Datenblatt des LCD-Controllers an. Da ist
der µC vermutlich viel zu schnell. Und Du willst es noch schneller
machen?
von AVRli (Gast)
Hi!
Danke für die Tip's, Timing Daten waren es.
Die Pegel müssen eine bestimmte Zeit anliegen und dann kann man das
ENABLE triggern und anschließend auch das BUSY super abfragen.
Mit anderen Worten, die Ports vom Display überholte der ATMEL allemale.
:-D
Rennt nun ganz ausgezeichnet. dance
Problem ist gelöst, ich danke Euch!
Gruß AVRli...
von Falk B. (falk)
@ AVRli (Gast)
Ein Blink ins Datenblatt hätte dir das sofort sagen können.
Falk
