Hallo, ich habe eine etwas speziellere Frage! Installateure unter uns werden wohl das Brandmeldesystem Essertronic 800x kennen! Dort gibt es sogenannte Gruppentrenner, welche die Leitung die einen Kurzschluss hat abtrennen und den Rest in Betrieb lassen. Da ich mir ein kleines Hausbussystem aufbauen möchte, und die Gefahr sehe das eine oder andere Leitung eventuell mal beschädigt wird (z.b. durch Nagetiere), sollte die Leitung vom BUS abgetrennt werden! Die Topologie des BUS wäre Sternförmig mit Stichleitungen bzw Line/ Offener Ring mit Stich. An den Stichleitungen und in der Line sollen die Trenner hinein, falls am Ende der Leitung einen Kurzen auftritt das dieser Bereich abgetrennt wird und der Rest weiterarbeiten kann. Und nun zum Problem : Würde ich in den Trennern den Stromfluss messen, so würde bereits der erste Trenner den gesammten BUS abschalten. Wie würdet ihr das machen? Alle Trenner nacheinander per Software einschalten bis der "Kurzschluss" wieder auftritt und die Adresse des Trenners sperren und somit den Stick abgeschaltet lassen? Ich würde das ganze gerne auf der Hardwarebene realisieren! Hier noch ein Sheet von der BMZ : http://www.tu-clausthal.de/hv/d5/vhb/system8/8_30_11_BedInstAnltg_Brandmeldesystem_8000.pdf Der Begriff "Gruppentrenner" erklärt ein wenig wie das Funktioniert! Grüße Alex
