Hallo ihr mikrocontroller! Sitze gerade über einem neuen Projekt. (wird ein Gitarrenverstärker mit großem "Mischpult", also verschiedensten Effekten. die alle ein und dieselbe Frontplatte haben) Hierfür benötige ich ein paar Potis. Bisher habe ich immer welche mit Zentralbefestigung verwendet. Allerding gibt es drei Gründe, die dagegen sprechen. Erstens will ich unnötige verkabelung vermeiden, zweitens ist die Höhe des ganzen, sagen wir mal, reduzierbar(Poti direkt auf Platine, und nicht Platine und Poti übereinander). Ich dachte an die Verwendung von Standard-Potis, welche (drittens) ein drittel von denen mit Zentralbefestigung kosten.(Vgl.:Reichelt "PT 15" und "P4M") Soweit so Gut, nur zu jedem (nicht zum trimmen oder voreinstellen verwendetes) Poti gehört ein Knopf. Und bei allen mir bekannten oder von mir via Dr. G gefundenen Händlern Kriegt man nur solche mit Schraubenzieher-Schlitz. Von Piher gibt es allerdings auch absolut die gleichen, nur mit Loch in der Mitte(Zur Aufnahme einer am Ende beidseitig abgeflachten 4mm Achse) samt dazu passenden Achsen. Weiß jemand wo man solche Potis herbekommt, ohne gleich 1000 Stück abnehmen zu müssen? Bzw fällt jemandem eine Alternative ein, mit der meine Anforderungen/Wünsche ebenfalls erfüllt wären? Viel Text, kurze Frage, aber ich finde, Beiträge ala "Hallo, wie mach ich des? Tschüss" unhöflich. Vielen Dank für die eventuell für mich ver(sch)wendeten Gedankengänge. Mit freundlichen Grüßen, Dominic
Hallo! Danke für die Antwort. Hab mal auf der Seite gesucht, allerdings ist nicht das dabei, das ich mein. Zur verdeutlichung mal Ein link zum Piher Datenblatt. Erstes Bild, links oben bzw rechts unten. Und das dann noch liegen... http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=B400%252FPT15-S_PT15-L%2523PIH.pdf Vielen Dank, Dominic
