Hallo, ich möchte mir für mein Auto eine Kennfeldzündung bauen die folgende Daten verarbeiten können muss. Werde möglichst alles reinschreiben was ich später realisieren will damit ich mir keine Hardware kaufe die dann am schluß doch zu langsam ist. 1. Sie soll folgende Werte ermitteln: Drehzahl, Ansauglufttemp, Motortemp, Ladedruck, Stellung der Drosselklappe. 2. Sie soll ein Kennfeld haben für eine reine drahzahlabhängige Verstellung desZündzeitpunktes 3. Überlagertes Kennfelder für Ladedruck (Rücknahme des ZZP) 4. Überlagertes Kennfeld für verschiedene Lastzustände (Drosselklappenpoti) 5. Überlagertes Kennfeld für Temperatur der Ansaugluft 6. Überlagertes Kennfeld für Temperatur der Motortemperatur 7. Ladedruck durch PWM regeln können Taktventil ist vorhanden. 8. Innerhalb von max. 6 msek Strom unterbrechen könne für eine Zündauslösung an der Zündspüle, dabei muss es schnell genug sein um dieses Zeitpunkt in 0,1 msek Schritten ändern zu können. 9. evtl. später Einspritzzeiten aus weiteren Kennfelder auslesen und die Einspritzventile ansteuern ca. alle 6 msek aber PWM 10. evtl. kleines Display ansteurn das mir den ZZP, und sonstige ermittelte Werte wie Temp, Ladedruck usw anzeigt. Habe mir das so vorgestellt das die Werte die der Prozessor durch die Sensoren ermittelt mit sämtliche Werte die ich in Registern angelegt habe verglichen werden und dadurch die richtigen Werte ermittelt werden. z.B if Temp30 and Ladedruck10 then ZZP1 20 if Temp30 and Ladedruck11 then ZZP1 19... nur halt in Assembler oder wäre das auch in Pascal o. Basic schnell genug. Macht euch mal keinen Kopf es geht mir nur um die richtige Hardware und was die ungefähr kosten würde.
Hallo Thomas, Ich bin auch gerade dabei mir sowas zu basteln. Mein Stand ist bis jetzt: 1 selbstgebautes c167 Board mit 256k onchip Flash, diverse LCDs, Sensoren und jede Menge Ideen. Mail mich mal bei Interesse an. Bei allgemeinem Interesse könnte man das auch hier im Forum behandeln, ist aber ziemlich umfangreich. MfG, Marc
Hi, ich bin ebenfalls gerade dran, mir sowas zu basteln. Ich habe ein Infineon TriCore Evalboard und werde die komplette Codegenerierung mit ASCET-SD (siehe www.etas.de) erledigen. Mich interessiert im Moment hauptsächlich die Hardwareseitige Ansteuerung der Zündspule etc. Habt ihr da bereits eine Verstäkerschaltung entworfen? Wollt ihr mit einer Zündspule für den ganzen Motor oder mit Einzelzündpsulen arbeiten? Mit schweben immer noch Einzelzündpsulen vom Motorrad vor. Meldet euch mal Markus
