Hallo, Ich möchte mit einem AVR ein Sinus signal erzeugen -> über ein R2R Netzwerk. Meine Frage: Wie kann ich die Amplitude bzw. die Frequenz des Sinus verstellen? Ich habe gelesen, dass es mit Tabellen funktioniert -> Da kann aber die Spannung nicht verändert werden! -> Kann der Sinus auch mit einer Formel ez. erzeugt werden? MFG Trunes
>Wie kann ich die Amplitude bzw. die Frequenz des Sinus >verstellen? Unterschiedliche Werte in regelmässigen Abständen ausgeben. >Da kann aber die Spannung nicht verändert werden! Wenn man die Tabellenwerte vor der Ausgabe noch mit einem Faktor multipliziert sollte auch das möglich sein.
Versteh ich leider nicht :-( Hier meine Tabelle: .DB 64,65,67,68,70,72,73,75 .DB 76,78,79,81,82,84,85,87 .DB 88,90,91,92,94,95,97,98 .DB 99,100,102,103,104,105,107,108 .DB 109,110,111,112,113,114,115,116 .DB 117,118,118,119,120,121,121,122 .DB 123,123,124,124,125,125,126,126 .DB 126,127,127,127,127,127,127,127 .DB 128,127,127,127,127,127,127,127 .DB 126,126,126,125,125,124,124,123 .DB 123,122,121,121,120,119,118,118 .DB 117,116,115,114,113,112,111,110 .DB 109,108,107,105,104,103,102,100 .DB 99,98,97,95,94,92,91,90 .DB 88,87,85,84,82,81,79,78 .DB 76,75,73,72,70,68,67,65 .DB 64,62,61,59,58,56,54,53 .DB 51,50,48,47,45,44,42,41 .DB 39,38,36,35,34,32,31,30 .DB 28,27,26,25,23,22,21,20 .DB 19,18,17,15,14,13,13,12 .DB 11,10,9,8,8,7,6,5 .DB 5,4,4,3,3,2,2,2 .DB 1,1,1,0,0,0,0,0 .DB 0,0,0,0,0,0,1,1 .DB 1,2,2,2,3,3,4,4 .DB 5,5,6,7,8,8,9,10 .DB 11,12,13,13,14,15,17,18 .DB 19,20,21,22,23,25,26,27 .DB 28,30,31,32,34,35,36,38 .DB 39,41,42,44,45,47,48,50 .DB 51,53,54,56,58,59,61,62
Wenn du jetzt den auszugebenden Wert mit 2 multiplizierst, sollte die doppelte Spannung am Ausgang erscheinen (in diesem Fall wird der DAC vermutlich nur noch "clippen").
Suche nach DDS, da wird das gemacht. Nannte sich früher auch Wavetable (in PC-Soundkarten) Eine mögliche Tabelle sine: ; 256 step sinewave table .byte 0x80,0x83,0x86,0x89,0x8c,0x8f,0x92,0x95,0x98,0x9c,0x9f,0xa2,0xa5,0xa8,0x ab,0xae .byte 0xb0,0xb3,0xb6,0xb9,0xbc,0xbf,0xc1,0xc4,0xc7,0xc9,0xcc,0xce,0xd1,0xd3,0x d5,0xd8 .byte 0xda,0xdc,0xde,0xe0,0xe2,0xe4,0xe6,0xe8,0xea,0xec,0xed,0xef,0xf0,0xf2,0x f3,0xf5 .byte 0xf6,0xf7,0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfc,0xfd,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xff,0x ff,0xff .byte 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfe,0xfd,0xfc,0xfc,0xfb,0xfa,0xf9,0x f8,0xf7 .byte 0xf6,0xf5,0xf3,0xf2,0xf0,0xef,0xed,0xec,0xea,0xe8,0xe6,0xe4,0xe2,0xe0,0x de,0xdc .byte 0xda,0xd8,0xd5,0xd3,0xd1,0xce,0xcc,0xc9,0xc7,0xc4,0xc1,0xbf,0xbc,0xb9,0x b6,0xb3 .byte 0xb0,0xae,0xab,0xa8,0xa5,0xa2,0x9f,0x9c,0x98,0x95,0x92,0x8f,0x8c,0x89,0x 86,0x83 .byte 0x80,0x7c,0x79,0x76,0x73,0x70,0x6d,0x6a,0x67,0x63,0x60,0x5d,0x5a,0x57,0x 54,0x51 .byte 0x4f,0x4c,0x49,0x46,0x43,0x40,0x3e,0x3b,0x38,0x36,0x33,0x31,0x2e,0x2c,0x 2a,0x27 .byte 0x25,0x23,0x21,0x1f,0x1d,0x1b,0x19,0x17,0x15,0x13,0x12,0x10,0x0f,0x0d,0x 0c,0x0a .byte 0x09,0x08,0x07,0x06,0x05,0x04,0x03,0x03,0x02,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x 00,0x00 .byte 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x05,0x06,0x 07,0x08 .byte 0x09,0x0a,0x0c,0x0d,0x0f,0x10,0x12,0x13,0x15,0x17,0x19,0x1b,0x1d,0x1f,0x 21,0x23 .byte 0x25,0x27,0x2a,0x2c,0x2e,0x31,0x33,0x36,0x38,0x3b,0x3e,0x40,0x43,0x46,0x 49,0x4c .byte 0x4f,0x51,0x54,0x57,0x5a,0x5d,0x60,0x63,0x67,0x6a,0x6d,0x70,0x73,0x76,0x 79,0x7c Amplitude kannst Du mittels nachfolgendem OP und Tiefpass regeln, per µC nur die Frequenz
Hallo, schau mal unter Funktionsgenerator, da wird das Prinzip in einem digitalen Funktionsgenerator beschrieben.
