Hallo WinAVR-Ersteller, ich hab grad festgestellt, daß im File iotnx51.h ein paar Fehler sind: 1) beim PRR Register sind die Positionen von PRTIM0 und PRTIM1 jeweils 1 zu hoch 2) bei SPMCSR ist Bit 2 falsch benannt (RGWRT statt PGWRT) und ausserdem nicht an Position 2 sondern 3 definiert. Auch Bit 3 und 4 sind falsch auf Bit 4 und 5 definiert. PRR fiel mir beim Debuggen auf, weil ich mich wunderte, daß das Bit nicht gesetzt wurde; SPMCSR sah ich dann zufällig, weil's direkt unter der Definition von PRR steht im H-File. Evtl gibts da noch mehr fehler. WinAVR Version: 20070525 Ist das in der neueren Version schon behoben? Gruß Fabian
> ich hab grad festgestellt, daß im File > iotnx51.h > ein paar Fehler sind: In WinAVR-20071222 gibt es kein iotnx51.h Es gibt: iotn461.h (Die vermutlich passende zu deinem Betreff, s. Anhang) iotnx5.h iotnx61.h
Ja, natürlich meinte ich die iotnx61.h. Hast du darin was geändert? Wenn nicht ist der Fehler demnach in der 20071222 behoben. Gruß Fabian
Habe nix geändert, das sind die Originale. Schön, dass der Bug raus ist.
