Hallo, ich habe ein großes Problem ich denke ich habe den USB-Blaster von Altera terschossen. Ich bin gerade am arbeiten mit einen FTDI 2232 und musste ihn auf "Self Powered Mode" mit MProg Umstellen. Habe leider nicht gewusste das der USB-Blaster (Rev.B) auch einen FTDI chip drauf hat. Wenn ich den USB-Blaster anschließe erscheint nur USB <-> Serial Cable als Hardware bezeichnug. Er wird aber auch nicht von MProg erkannt. Was tun??? Danke schonmal für Antworten MFG
Irgendwo im Netz habe ich einen Nachbau vom USB-Blaster gesehen, such' mal danach. Eventuell gibt es da mehr infos (welche Einstellungen Du über MProg flashen sollst) Grüße, Kest
Hmmm, damit hatte ich auch schon mal Probleme, ein DE2 Board hat mir den USB auf meinem Notebook gekillt. Scheinbar macht das Schaltnetzteil des DE2 Spikes auf der USB-Schnittstelle. Habe mir jetzt als "Lebensversicherung" für mein Noti einen USB Isolator von IF Tools zugelegt. Gruß Fried
So Problem gelöst!! Also man muss versuchen einen Anderen Treiber zu installieren. Wenn man den USB-Blaster geschossen hat hat man hoffgendlich auch ein FTDI Modul angeschlossen und die Treiber installiert. Im Auswahlfeld für die Treiber auf USB-Converter/ USB-BusController oder so was wechseln und dann den Serial-Converter Treiber Installieren. Ob die Namen stimmen weiß ich nicht genau, kann auch leider erst in zwei Wochen wieder nachschauen. Der Trick ist es irgendeinen Treiber von FDTI zu installieren dann kann man den USB-Blaster mit MProg wieder ansprechen. Die genauen einstellungen habe ich leider auch nicht hier. Wie gesagt in zwei Wochen kann ich sie erst posten. Man findet aber mit ein bisschen suchen die Konfiguration vom MProg bei Google. Wichtige einstellungen waren. Hersteller : Altera Name / Gerät !?!? : USB-Blaster Seriennummer : Automatisch generieren lassen / Auswahlfeld mit "FT" wählen. Dann war es für Windows wieder der Altera USB-Blaster und die Treiber von Altera wurden Installiert. Ich hoffe ich konnte helfen, bei fragen posten. MFG elvis
Hab mal meinen USB Blaster ausgelesen. Im Anhang die EPT Datei. Vielleicht klappts dann wieder. Gruß Jörn
