Hallo, um mein Entwicklungsboard per Flachbandkabel mit meinen externen Platinen zu verbinden, möchte ich die Flachbandkabel nun selber herstellen. Wie heißen die dafür nötigen Komponenten (z. B. bei Reichelt), wenn auf dem Entwicklungsboard ein 2x20 polige Buchsenleiste (hoffe, die heißt wirklich so, sonst eben Expansion Slot) montiert ist und ich für meine externen Platinen eine ebensolche verwenden möchte? Fasse zusammen: Brauche demnach für den Anschluss meiner Zusatzplatine das Flachbandkabel (40 polig oder 2x 20 polige?) und zwei 2x20polige Steckerleisten Wie heißen diese Komponenten fachsprachlich, die das Anklemmen/quetschen der Kabel ermöglichen oder gibt gar irgendwelche Sets, die ihr mir empfehlen könnt. Danke im Voraus Mark
Ich noch einmal, bei Reichelt habe ich IC-Sockel für Flachband, Dual-Inline, 40-polig gefunden. Könnte ich soetwas auch verwenden oder ist das dann statisch auf der Platine anzulöten? Danke
Es gibt verschieden breite Flachbandkabel, sowie jeweils dazu passende Stecker, die man einfach draufklemmen kann. Wie die Teile heissen, weiss ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall bekommt man die bei Reichelt ganz sicher ohne Probleme.
Hallo, vielleicht kann dann jemand mehr damit anfangen: das Rastermaß der auf der Platine befindlichen Buchsenleiste beträgt 2,54mm und das Lochraster der Zusatzplatinen hat das gleiche Maß. Bei allem Suchen bei Reichelt habe ich keine ebensolche Buchsenleiste zum Auflöten auf meine Zusatzplatine gefunden es gibt dort lediglich 2x10er oder 1x20er. Weiß jemand, ob ein 2x20 Wannenstecker auf zwei nebeneinander gelötete 1x20er oder 2x10er Buchsenleisten passen würde? Worauf muss ich bei den Wannensteckern zum Aufklemmen achten? Würde mich sehr über die Antworten auf meine Fragen freuen. Danke Mark
HI Stichwort: Pfostensteckverbinder. Für 40-pol. sollten auch PC-Kabel von Festplatten gehen. MfG Spess
Meinst du so etwas??? http://de.farnell.com/jsp/Steckverbinder/I/O/HARTING/0918+514+7803/displayProduct.jsp?sku=1097035&_requestid=155250 mfg
Also, das ist ganz einfach: a.) Auf die Platine kommt der Stecker b.) An das Flachbandkabel kommt die Buchse Am Flachbandkabel hast Du praktisch nur eine Möglichkeit, eine "Pfostenbuchse" (Reichelt-Name) 40 polig zu montieren. Diese Pfostenbuchse (Umgangssprachlich auch Flachbandkabelstecker oder ähnlich genannt) hat dabei immer zwei Reihen, in Deinem Beispiel aus 2 * 20 Pole. Da diese Pfostenbuchse ein Rastermaß von 2,54mm hat (Achtung, es gibt auch mit 2mm und noch weniger), benötigt das Flachbandkabel die Hälfte davon, also 1,27mm Rastermaß, da ja auf Grund der zwei Reihen immer zwei Kontakte hintereinander sind. Du benötigst also 40-poliges Flachbandkabel im Rastermaß von 1,27mm. Nun zur Platine: Da hast Du praktisch drei (bzw. 6) Möglichkeiten: a.) Eine Stiftleiste, 2 * 20 Pole im Raster 2,54mm: Es stehen praktisch nur die blanken Stifte nach oben. Achtung: Reichelt hat die so nicht, und Du müsstes/könntest eine längere nehmen und entsprechend kürzen. Bei Reichelt heissen die Dinger z.B. "2*25pol, Stiftleiste". b.) Einen Wannenstecker, 2 * 20 Pole, Raster 2,54mm. Das gleiche wie in a, aber um die Stifte ist noch eine Kunststoffwann drum. Diese Wanne verhindert u.a. das verdrehte zusammenstecken. Bei Reichelt heißt das Ding "Wannenstecker, 40-polig" c.) Einen Wannenstecker mit Verriegelung. Das ist das gleiche wie in b, allerdings kann das eingesteckte Flachbandkabel noch verriegelt werden. Bei Reichelt heisst das Ding (fälschlicherweise) "Pfostenstecker, 40-polig, mit Verrieglung". Jede dieser drei Varianten (Stiftleiste, Wannstecker ohne/mit Verriegerlung) gibt es in gerader Version oder in abgewinkelter Version. Also insgesammt 6 Möglichkeiten auf der Platine und eine Möglichkeit am Flachbandkabel. Du musst nur höllisch aufpassen, spezielle bei Reichelt sind die Artikelbezeichnungen ziemlich durcheinander geraten. Da musst Du sehr genau aufpassen, auch mit den Rastermaßen. Speziell bei Reichelt ist es (meistens) so, dass wenn kein Rastermaß drann steht, 2,54mm gemeint ist.
