Hallo, wollte für meine kleine Schaltung einen 7805 für die Spannungsversorgung nehmen, da in der Schaltung auch was ist, was mit 12V betrieben wird. Ich habe die Schaltung auf einem Steckbrett aufgebaut, hinter dem 8705 hing ein Mega8, TSOP1733, war nur zum Test. Ich hatte nachgemessen was beim OUT vom TSOP rauskommt und musste feststellen, das das statt 5V über 8V waren. Der Mega ist nun hin, der TSOP wahrscheinlich nicht. Also habe ich den 7805 mal so mit Kabel direkt ranhalten ausprobiert und da kamen genau 5,0V raus. Wie kann das sein, das der 8705 plötzlich 8V ausgibt, wenn ich ihn in die Schaltung einsetzte? Ich hoffe es kann jemand helfen. mfg Martin
Da wird wohl irgendwas an Deiner geheimen Schaltung nicht i.O. sein...
Um 180° verkehrt eingesetzt? Oder Gnd nicht angeschlossen? MW
Vielleicht haste das ganze rundherum (Kondensatoren) vergessen...
...oder vielleicht funktioniert der 8705 nicht so gut wie der 7805 :) Ansonsten würde ich auch Tippen: verpolt oder Zusatzbeschaltung vergessen
Also GND ist definitiv dran. Ja, die Zusatzbeschaltung fehlt, aber da kommt ja eigentlich doch nur ein Kondensator ran, der die Spannungseinbrüche verhindern soll, oder?
Ja, oder eben Schwingen verhindern... Das wird das Problem sein!
Die Kondensatoren verhindern Überschwingen. Schwingt der Regler, läuft die Spannung hoch.
Hallo, oder da kommen je ein 0,1µ dicht an Ein- und Ausgang, um ein Schwingen des Reglers und damit undefinierte Spannungen zu verhindern. Vermutlich schreiben die Hersteller sowas nur in die Datenblätter, um dem Benutzer Einsparpotenzial zu lassen... ;) Gruß aus Berlin Michael
Was ist ein Mittelwellensender? Achso, im AVR Tut ist ja auch so eine Schaltung, kann man da den 10µF weglassen, was hat der für einen Sinn? mfg
Nun ein Mittelwellensender emmitiert elektromagnetische Wellen im Bereich von ca. 500kHz bis etwa 2MHz. Also exakt das Verhalten eines Schwingenden Festspannungsreglers... Dabei ist zu beachten, dass der Kondensator Vor dem Regler Wichtig ist! Der nach dem Regler darf nicht zu groß sein, sonst regelt das nichtmehr.. aber sowas steht im Datenblatt. Kondensatoren weglassen ist eigentlich immer blöd. eher welche dazumachen. Aber immer erst überlegen. Z.B. sind da zwei Platinen mit ca. 30cm Kabel verbunden und an beiden Enden sitzen jeweils ein 10µ Tantal und ein 100n Keramik Kondensator parrallel... da sollte man lieber nichts weglassen.
