Forum: HF, Funk und Felder 900 MHz Antenne auf PCB integrieren
von nathon (Gast)
ich möchte eine Antenne direkt auf einem Board integrieren. Was muss ich
dabei beachten um die übrigen Schaltkreise nicht zu stören? Wie weit
muss die Massefläche entfernt sein, welche Seite ist vorteilhaft (bottom
layer ist mit Massefläche gefüllt)?
von Martin (Gast)
Entweder du nimmst eine fertige (Keramiksubstrat-) Antenne die du nach
Herstellerangaben installierst oder Du konstruierst eine passende
Patchantenne. Letzteres ist aber nichttrivial und analytisch nicht
wirklich gut machbar. Am Ende muss man die Feinheiten entweder
simulieren und/oder ein paar Prototypen basteln.
Lohnt sich eigentlich nur wenn man das entweder schon kann und schnell
umsetzt (Mit viel Erfahrung die Du aber offensichtlich nicht hast) oder
sehr große Stückzahlen herstellt. Im letzeren Fall würde ich an Deiner
Stelle entweder eine Antenne aus einer AN nachbauen oder einem
entsprechend spezialisierten Ingenieur einen Auftrag geben.
Ansonsten sind die kleinen Antennen im Keramiksubstrat gar nicht so
schlecht und vor allem wirklich klein (wegen dem hohen epsilon_r der
Keramik). Sehr unkompliziert und eigentlich auch gar nicht so teuer.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Jens B. (daisho)
Gedruckte Antennen sind nicht wirklich einfach zu berechnen. Wie Martin
schon schrieb solltest Du über eine "richtige" Antenne nachdenken,siehe
auch das beigefügte Bild. Im Original ist das Ding ungefähr halbsogroß
und wird bei uns für eine 2.4 GHz-Datenstrecke eingesetzt. Für 900 MHz
gibt´s ähnliche Antennen,schau mal nach bei TriCome oder so.
Jens
