Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISR in eigener Code Datei.
von Dirk R. (freak)
kann ich eine ISR in eine eigene Datei legen...
main.c (hier läuft das Haupt programm)
fetcher.c (von hier werden in regelmäßigen Abständen, Daten von extern
geholt)
in fetcher.c wird der entsprechende timer initialisiert.
Die ISR (TIMER1_COMPA_vect) wird aber nur aufgerufen, wenn sie in der
main.c ist, kopiere ich sie in die fetcher.c, wird sie nicht
ausgeführt...
ich möchte sie aber nicht wirklich in der main.c, da sie dort vom Inhalt
nich reingehört...
Muss ich irgendwas einstellen, etc? Oder geht das vielleicht garnich?
Danke
Dirk
von Oliver (Gast)
Eigentlich sollte das probemlos funktionieren.
#include <avr/interrupt.h>
in fetcher.c nicht vergessen?
Oliver
von Johannes M. (johnny-m)
Wenn der Compiler nichts von der fetcher.c weiß, dann geht das natürlich
nicht. Dann geht allerdings auch alles andere, was in fetcher.c steht,
nicht. Ansonsten steht der Deklaration einer ISR in einem separaten
Modul eigentlich nichts im Wege.
von Falk B. (falk)
@ Dirk Reske (freak)
Ja.
>ausgeführt...
Du musst sie logischerweise über ein include einfügen.
#include "fetcher.c"
MFG
Falk
@Oliver:
Klar, das muss natürlich auch rein. Allerdings müsste es ohne das
#include Warnmeldungen geben...
von Falk B. (falk)
@ Johannes M. (johnny-m)
Warum? Die ISR wird nirgends im Code aufgerufen. Die wird nur compiliert
und nie daszugelinkt :-0
MFG
Falk
von Oliver (Gast)
.c-Dateien werden NIEEEMALS includiert. Natürlich muss fetcher.c im
makefile angegeben werden, aber dann sollte es auch funktionieren.
Und #include <avr/interrupt.h> darf nicht fehlen, sonst gehts nicht.
Oliver
von Falk B. (falk)
@ Oliver (Gast)
OK, hast ja Recht ;-)
Bzw. im AVR-Studio im Projektbaum mit drin sein.
MFG
Falk
Doch. Der Compiler meckert dann wegen "Implicit declaration of ISR" oder
so ähnlich. Kannst es ja mal ausprobieren.
Und .c-Dateien mit #include einzubauen ist auch nicht grad bester
Stil...
von Oliver (Gast)
Stimmt, der Compiler wirft ohne das include mehrere Warnungen,
>proc.c:6: warning: return type defaults to 'int'
>proc.c:6: warning: function declaration isn't a prototype
>proc.c: In function 'ISR':
>proc.c:6: warning: type of '__vector_21' defaults to 'int'
>proc.c:8: warning: control reaches end of non-void function
aber er läuft durch.
Oliver
von Dirk R. (freak)
Danke....
alles was gefehlt hat, war die interrupt.h zu includen....
