Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche SMD IC's für RC-Empfänger
von Steffen M. (steffn)
hallo,
ich hab ein problem, ich hab ausversehen
2 smd ic's von einem RC-Empfänger verbraten
da stand nur QM drauf und ich hab sie nirgends
gefunden villeicht kann mir jemand helfen wo ich
die nachkaufen kann oder ob es ersatztypen gibt
anbei is noch en foto der platine
gruß steffn
von Lupin (Gast)
der ist kaputt
Das wird schwierig. Google mal nach "Chipcode", da gibt es ein paar
Listen im Web, ansosnsten verstecken die Hersteller diese
Kurzbezeichnung irgendwo im Datenblatt unter "Marking". Hilfreich ist
die BEzeichnung des Chipgehäuses, aslo SO... oder ähnlich, das schränkt
die Suche ein. Hat der Chip 5 oder 6 Pins und welchen Pinabstand?
von Pete (Gast)
Hmm, lässt sich der Schaltplan rekonstruieren ? Das hilft vielleicht die
Funktion der Bauteile zu verstehen.
von Pete (Gast)
P.S.: Du solltest die 10A Typen nehmen :-)
(sorry, couldn't resist ...)
von Michael U. (amiga)
@Pete:
Das waren bestimmt schon die 20A Typen...
...ich auch nicht...
Gruß aus Berlin
Michael
von u_d (Gast)
Schaut mir eher nach einem Leistungsteil aus! Irgendein Motorregler?
von Uwe (Gast)
Hi!
Die "ic's" sehen aber komisch aus, würde eher vermuten das es
Transistoren sind. QM habe ich aber leider auch nicht in meiner Sammlung
Viel Erfolg, Uwe
"chipcode" war nicht so gut, "smd marking list" ist besser:
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcodeQ.php -> kein "QM"
http://clivetec.superihost.com/SMD_CodesQ.htm
QM 1SMA7.0AT3 ON I SMA  7V Uni Directional Transient Supressor
was bedeutet dass bei www.onsemi.com eine Diode so beschriftet ist
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
hat auch nix, aber eine Übersicht über IC-Gehäuse zur Identifikation
von Jens B. (daisho)
Könnten auch Doppeltransistoren sein... Ohne eine ungefähre Ahnung,was
dieser Schaltungsteil bewirken soll wird´s schwierig.
von steffn (Gast)
Danke schonmal für die vielen tipps
also so weit ich weiss
regeln die den Motor bin mir aber nicht 100% sicher, da ich keinen
schaltplan habe
also des sin SC 74 gehäuse (glaub ich) un haben 6 pins
des könnte au transistoren sein daran hab ich au schon gedacht
gruß steffn
Hat die Steuerung vielleicht ´nen Namen?
von steffn (Gast)
ne jens is en
Rc-empfänger aus em modellbau
hab ich wo anders ausgebaut
da gibts keine datenblätter oder schaltpläne un so leider
von steffn (Gast)
laut coradkatalog könnte des au en SOT 363 sein
rein von de abmessungen
SOT363 ises eher nicht,denn die Widerstände im Bild scheinen mir 0805 zu
sein,und SOT363 ist definitiv kleiner als 0805.
