Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP bei µC im 3V-Betrieb problematisch?
Autor: Sebastian (Gast)
Hallo!
Ich hatte bisher immer meine ATmega's im 5V-Betrieb laufen.
Da ich jetzt ein Display mit einer Spannungsbandbreite von 3-3,3V über
ISP ansteuern muss, habe ich mir gedacht, ich spare mir Pegelwandler und
betreibe alles mit 3,3V (ansonsten nur noch UART am Start).
Ich verwende zum programmieren den ISP-Programmierer aus diesem Shop
(STK200-kompatibel) und frage mich nun, ob es Probleme geben kann, wenn
ich programmiere während mein 3V-Display mit angeschlossen ist, bzw. ob
es sogar bereits problematisch ist, dass ich eine µC-Spannung von 3V
habe, aber die Versorgungsspannung vom ISP-Adapter dazu anschließe, wie
es in den Beispielen im AVR-Tutorial gemacht wird.
Was muss ich also alles beachten? Wenn möglich ohne zusätzliche IC's
(Pegelwandler etc.)
Das Display ist übrigens das DOGM128S-6 (LCD Grafik monochrom 128x64 via
SPI)
Der Controller ein ATmega32, 4MHz Quarzoszillator.
Grüße,
Sebastian
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Sebastian (Gast)
Das nennt man Versorgungsspannung von 3-3,3V
Probiers doch einfach aus. Meist geht es. Ich hab 5 Drähte und vier
Widerstände als ISP Adapter. Geht wunderbar auch mit 3,3V.
Falk
Du Witzbold, einfach ausprobieren?
Und was mache ich dann wenn mein Display im Eimer ist? Dumm in die Röhre
gucken.
Bei SD-Karten hieß es immer, NIEMALS direkt mit 5V betreiben, da dann
der Controller in der Karte kaputt gehen kann, warum sollte ich dann
nicht beim Display auch etwas beachten müssen? Die Frage ist, ob der
ISP-Adapter generell mit 5V "schreibt", oder die 3,3V vom Board benutzt
(er "gibt" ja keine Spannung her, ergaben zumindest meine Tests, wozu
ist dann die Spannungsleitung dann da?)
@ Sebastian (Gast)
>gucken.
Kaum.
Hier ist die Spannung aber KLEINER!
OK, das kannst du nicht wissen. Letzteres.
Falk
Ok, danke!
ISP hab ich jetzt wieder angeschlossen und funktioniert.
Jetzt kommt das Display...
Sorry, ich dachte, als Spannung für SD-Karten ist 3V empfohlen...
Wie dem auch sei, erstmal Danke, und ich hoffe dass ich mit dem Display
auch keine Probleme bekomme... :)
Grüße,
Sebastian
Autor: Bensch (Gast)
Berechtigte Frage...
Üblicherweise werden die Programmer vom Board versorgt, aber es gibt
auch USB-Programmer, bei denen man die Versorgung umjumpern kann.
Nachschauen oder nachmessen kann da sicher nicht schaden.
Apropos Display, auch haben will ....
Software und Erfahrungen mit dem Teil bitte posten!
