Hallo, ich habe noch eine Frage zu der Schrittmotoransteuerung mit dem IC L298, wie hier gezeigt ist: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Schrittmotor#Schaltung_zum_Ansteuern_eines_Schrittmotors_mit_L298_und_L297 Mein Schrittmotor hat eine Nennspannung von ca. 2V und einen Strom von ca. 3A pro Wicklung. Welche Spannung würdet ihr für den Motor in den IC tun? In dem Schaltplan steht etwas von 36V. Ist das in Ordnung? (Macht der IC also automatisch daraus die jeweilig, richtige Spannung?) Marvin
ja das ist in ordnung und nein der ic macht nicht die richtige spannung draus. sondern den richtigen strom und das ergibt mit dem innenwiderstand die richtige spannung
>Ist das in Ordnung? Auf kein Fall! 2V ist für dich richtig! ich weiss aber micht, ob L298 mit 2V funktioniert.
>Auf kein Fall!
sorry, ich bin blöd! :)
glaube blos keinem ALEX! der strom ist entscheident das der auch bei hohen drehzahlen in die wicklungen (induktivität) eingeprägt werden kann. wir betreiben auf arbeit unsere schrittmotoren die deinem wohl ähneln mit 60V zwischenkreisspannung und das läuft schon seit jahrzehnten
Die Spannung muss hoch sein, damit die Induktionsspannung des Motors bei hohen Drehzahlen besser überwunden werden kann. Merksatz: Wichtig ist, dass der angegebene Strom fließt. gruß Sascha
Sascha K. wrote: > Die Spannung muss hoch sein, damit die Induktionsspannung des Motors bei > hohen Drehzahlen besser überwunden werden kann. Bitte was? Die höhere Spannung braucht man, damit der Phasenstrom und damit das Drehmoment schnell genug ansteigen können. Wenn man eine zu geringe Spannung anlegt, dann kann der Motor besonders bei höheren Schrittfrequenzen innerhalb eines Schritttaktes nicht mehr ausreichend Drehmoment aufbauen und der Motor verliert Schritte und bleibt schließlich stehen. > Merksatz: Wichtig ist, dass der angegebene Strom fließt. Das kann man so stehen lassen. Das Drehmoment, das für die Drehbewegung wichtig ist, hängt vom Strom ab, und wenn der Bemessungsstrom fließt, dann hat man auch das Bemessungs-Drehmoment. Die auf dem Typenschild des Motors angegebene Spannung ist diejenige, bei der im stationären Betrieb der Bemessungsstrom fließt. Diese Spannung gibt mit dem Bemessungsstrom zusammen den ohmschen Widerstand der Phasenwicklungen an. Damit der Strom nicht zu hoch wird, muss man die Strombegrenzung, die im L297 enthalten ist, entsprechend konfigurieren.
Ok. Vielen Dank. Daraus entnehme ich jetzt, dass die Spannung von 36V in Ordnung ist, wenn ich auch den entsprechenden Strom liefer. Macht es was aus, wenn ich eine etwas höhere Spannung als 36V in den IC schiebe? Ich suche gerade ein passendes Festspannungsnetzgerät, das mir eine geeignete Spannung und Strom liefert. Es wäre sehr nett, wenn mir jemand einen Tipp für eine Internetseite geben könnte, wo man sowas kriegt: Ich habe es bei pollin probiert, aber deren Netzgeräte liefern alle nur höchstens 25V. Marvin
Marvin wrote: > Macht es was aus, wenn ich eine etwas höhere Spannung als 36V in den IC > schiebe? -> Datenblatt... > Ich suche gerade ein passendes Festspannungsnetzgerät, das mir eine > geeignete Spannung und Strom liefert. Je nachdem, wie schnell der Motor laufen soll, genügt auch eine geringere Spannung. > Es wäre sehr nett, wenn mir jemand einen Tipp für eine Internetseite > geben könnte, wo man sowas kriegt: Ich habe es bei pollin probiert, aber > deren Netzgeräte liefern alle nur höchstens 25V. Dürfte für die meisten Anwendungsfälle reichen.
Danke! Achso, ich kann die Spannung quasi so viel verringern wie ich will, aber nicht erhöhen, wenn ich nicht weiß, wie viel der IC aushält? Es ist also kein Problem wenn ich einfach nur 25V da rein tue. Richtig? Marvin
In meinem Datenblatt steht ganz am Anfang "SUPPLY VOLTAGE UP TO 46 V". Wenn man ein bisschen weiterliest, dann steht da auch irgendwo, dass es mindestens 4,8 V sein müssen.
