Hallo.. ich hab ein Problem mit den Fuse-Bytes.. ich habe mir diesen Konverter gebaut.. http://www.raphnet.net/electronique/x2wii/index_en.php nach dem Schema für den SNES (http://www.raphnet.net/electronique/x2wii/schema.png) diesen hab ich mit dem LPT (http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm) und dem Progpony programmiert die Fuse-bytes die auf der Seite stehen hab ich mit dem Fuse-calculator (http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi?P_PREV=ATmega8&P=ATmega8&V_LOW=C9&V_HIGH=9F&O_HEX=Apply+user+values) umwandeln lassen und dann hat er mir bei den "high byte = 0xc9, low byte = 0x9f" diese konfiguration gezeigt.. WTDON SUT1 SPIEN SUT0 CKSEL2 CKSEL1 nachdem ich bei CKSEL3 den haken weggemacht habe konnte ich nicht mehr auf den Atmega8 zugreifen... kann mir jemand bei meinem Problem helfen? danke schonmal im Vorraus
@ Bohne (Gast) >nachdem ich bei CKSEL3 den haken weggemacht habe konnte ich nicht mehr >auf den Atmega8 zugreifen... kann mir jemand bei meinem Problem helfen? AVR Fuses MfG Falk
ich nehm zum fusen immer das hier: http://www.myavr.de/download/myAVR_WorkpadPLUS_Demo.exe dasmit kam ich von allem am besten klar. gruß J.
hallo, danke schonmal.. ich hab also eine Falsche "takt-quelle" angegeben ist das richtig? ich muss leider sagen das ich mich damit nicht wirklich auskenne also hab ich den aufbau genau befolgt und wenn ich dann die anleitung weiter befolge und die Fuse-bytes setze sollte es doch dann funktionieren? Also hab ich was falsch gemacht oder der aufbau ist falsch.. könnte mir dann jemand helfen diesen Konverter zu bauen? Vielleicht fällt jemanden gleich der fehler auf mit dem ich den Konverter dann doch realisieren kann. danke
