Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V mit Atmega messen (Bascom)
von Hans C. (hans55)
Könnte mir einer bitte einer erklären woher diese Ungenauigkeit beim
Messen einer 12V Spannung kommt?
Oder stimmt was nicht mit meinem Programm und der Umrechnung?
Ich will 12V mit dem ADU des ATMega messen:
12V werden über einen Spannungsteiler auf 1,5V geteilt (1/8) .
Am Pin des AVR liegen 1,5V an das den 12V vor dem Spannungsteiler
entspricht.
Als AREF habe ich Interal mit 2,56V
2,56V/ 1024= 0,0025
Als WertAmPin bekomme ich 1,465 statt 1,5V angezeigt.
Wenn ich das x Faktor 8 nehme (Die vom Spannungsteiler) kommt
eine Spannung von 11,72V statt 12V raus.
Ist diese Ungenauigkeit Normal?
Passt man das in der Praxis einfach durch einen entsprechenden Faktor
an,
z.B. statt Faktor 8 eben 8,2?
  Hans
Das ist mein Programm:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 14745600           'Externes Quarz   14,7456 Mhz
$baud = 9600
Config Lcd = 20 * 4
Config Lcdbus = 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.5 , E = Portd.7 , Rs = Portd.6
Cls
Dim Adu0 As Word
Dim Wertampin As Single
Dim Umes As Single
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Start Adc
Do
 Adu0 = Getadc(0)
 Wertampin = Adu0 * 0.0025    '2,56 Volt / 1024
 Umes = Wertampin * 8         ' Faktor vom Spannungsteiler
'//// LCD ANZEIGE //////////////////
 Locate 1 , 1
 Lcd "adu0=   " ; " " ; Hex(adu0)
 Waitms 100
 ' ANZEIGE am LCD= 024A ... 024B
 Locate 2 , 1
 Lcd "WertAmPin= " ; Fusing(wertampin , "##.###")
 Waitms 100
 ' ANZEIGE am LCD= 1,465 .. 1,467
 Locate 3 , 1
 Lcd "Umes=        " ; Fusing(umes , "##.##")
 Waitms 100
 ' ANZEIGE am LCD= 11,72 ... 11,74
Loop
End
von Falk B. (falk)
@ Hans C. (hans55)
>entspricht.
Hast du das nachgemessen?
Schön, aber die ist nicht sonderlich genau. +/-5% oder so. Siehe
Datenblatt.
Das sind gerade mal  2,3%. Passt.
Ja.
>an,
Ja, nennt sich Kalibrierung.
Falk
Prima und Danke
für die schnelle Antwort!
Die Spannungen hab ich mit einem Fluke Digitalmessgerät gemessen, das
vermutlich auch noch einen Fehler hat.
Mir kams nur etwas viel vor.
Aber im Prinzip ist auch mein Programm Richtig?
 Hans
von Falk B. (falk)
@ Hans C. (hans55)
Fast. Die Umrechnung von ADC-Wert in Spannung macht man sinnvollerweise
in einem Schritt, das verringert die Rundungsfehler. Also 0,0025*8
ausrechnen und direkt hinschreiben. Siehe Festkommaarithmetik.
Falk
Danke Falk
  Hans
Noch eine Frage.
Meine Spannungsmessung mit dem ATMega funktioniert nun wunderbar.
Die Strommessung geht auch, aber da der Bereich größer ist, messe ich
bei höheren Stromen um 80A statt 80A (gemessen mit Fluke) eben nur
87,6A.
Im Bereich von 10A bis runter auf 1A passt es ziemlich genau, weil ich
bei 10A justiert habe.
Unter 1A wird's dann wieder ungenauer, liegt vermutlich daran, weil ja
dort nur noch 0,xx mV gemessen werden.
1mV entspricht über den Shunt= 1A. Die Referenz ist intern = 2,56V
Was könnte ich machen, damit die Anzeige über den gesamten Bereich
genauer wird?
Eine Gerade reinlegen? Aber wie programmiert man das in Bascom?
Oder gleich einen ADU mit 12Bit nur für die Strommessung an den ATMega
anschließen? Ist vermutlich recht umständlich und für einen Anfänger
schwer zu handeln, Oder?
  Hans
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
Mache eine externe REF rein die Genauer ist.
Zwei Messbereiche  der einmal vielleicht < 2,56 A und Einmal > 2,56 A
Die entspreched eingestellt und über OPV Verstärken sind und Widerstände
mit 1% oder besser nehmen.
Das Problem ist das 0...80000mA gemessen werden soll und Toleranzen ja
aufadiert werden da kommen dann schnell 5..10% zusammen.
Dann zwei Messbereiche machen und eine Automatische Umschaltung
erstellen.
Vielleicht braucht du nur die Verstärkung des ( über OPV )
Stromabnehmers zu ändern wenn unter/oberhalb einen Strom Bereich ist.
http://www.comwebnet.de - Bascom Projekte
Ok, das mit der Externen Referenz, da bin ich dabei.
Ich hab mir ein paar LM336 Spannungsreferenzen besorgt die ich noch
einbauen werde.
Noch hab ich zum Test Wald- und Wiesenwiderstände eingesetzt die ich
durch 1% ige ersetzen werde.
Das mit zwei verschiedenen Bereichen könnte ich auch machen.
z.B. würde das so gehen?:
  IF Imess > 30A THEN Imess+0,6
  IF Imess > 50A THEN Imess+0,8
  IF Imess > 80A THEN Imess+1,4
   IF Imess < 10A THEN Imess-0,2
Kann ich ich nicht eine oder zwei Geraden reinlegen? Wie mache ich das
mit Bascom? Einfach so:  y=mx+b ?
Oder macht man das nicht so?
  Hans
von Falk B. (falk)
@ Hans C. (hans55)
>einbauen werde.
Naja, so dolle ist die ach nicht. vor allem die Temperaturdrift. nimm
mal lieber LM285 oder so.
Ist egal, du musst/solltest sowieso kalibrieren.
Nein. Das ist Murks. Du kannst eine nichtvorhandene Auflösung/Dynamik
nicht ersetzen.
Nein, nicht wirklich.
Im einfachsten Fall baust du deine Messchaltung zweimal parallel auf und
gibst sie auf zwei ADC-Eingänge. Eine für kleine Ströme bis 8A, eine bis
80A.
Mfg
Falk
Na gut.
 Danke erst mal.
  Hans
von Michael U. (amiga)
miß als ersts mal die tatsächliche Referenzspannung, die liegt am
AREF-Pin ja an, wenn er auf intern 2,56V steht.
Die Stabilität der Referenz ist durchaus brauchbar, der absolute Wert
kann aber bei jedem Exemplar des AVR merklich abweichen.
Rechne dann mit der tatsächlichen Spannung, nicht mit den theoretischen
2,56V.
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo Michael!
Du hast recht, da liegen statt 2,56V => 2,62V an wenn ich meinem
Meßgerät glauben darf.
Das werd ich gleich mal probieren obs dann besser wird.
Danke!
   Hans
