Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kleine, regelbare negative Spannung aus 3V3
Autor: Unwissender (Gast)
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem :
Ich möchte aus einer 3V3 Versorungsspannung eine negative Spannung von
etwa 0...-3V erzeugen. Die Spannungshöhe möchte ich mit einer PWM grob
einstellen können. Soll als Kontrastspannung für ein kleines Grafik-LCD
dienen. Als Prozesor verwende ich eine Mega128...
Meine Lösung in einem früheren Project bediente dazu einen MAX3232,
indem ein Logikeingang mit der PWM angesteuert wurde und der 232-Driver
dann dieses Signal mit einem + zu - Hub spiegelte. Mit R und C und D
integriert und spannungsbegrenzt. Hat prima funktioniert und der Driver
war sowieso übrig und hat kein Brot (Platz auf der PCB gefressen)
Nun ist der Haken der, das ich erstens kein MAX3232 mit freiem Driver
verwende und ich Platz für maximal ein SOIC8 + kleinem C (max 4u7) habe.
Das ganze soll bei 3v3 auch funktionieren.
Wäre schön, wenn jemand dazu eine Idee hätte...
Danke schonmal und Grüße vom Unwissenden
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Unwissender (Gast)
Der MAX3232 ist auch nur ein Mehrfachanalogschalter. Die Gibts auch
einzeln im SO-8 Gehäuse, auch von Maxim. Allerdings ist mir im Moment
nicht ganz klar, wie man die über PWM regeln soll.
Man könnte auch einen Mini-Schaltregler nehemen, die gibts auch im SO-8.
Noch ne klitzekleine SMD-Spule dran und fertig. Oder das Ganze diskret
aufbauen, SOT-23 Transistor (Bs170) + Diode + Spule. Das ist dann auch
per PWM regelbar.
Falk
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
1 Widerstand, 2 Kondensatoren und 2 Dioden braucht´s dazu. Stichwort
Spannungsverdoppler. Bei bekannter Last kann man über eine PWM die
Ausgangsspannung variieren.
@ Travel Rec. (travelrec)
Aber bei 3.3V Vcc wird es selbst mit Schottkydioden eng mit -3V. Da sind
dann max. -2,7V drin. Allerdings ist der Aufbau denkbar einfach, billig
und klein.
Falk
-2.7V reichen bestimmt auch. Kontrastspannungen für LCDs liegen meist im
Bereich um 5V, das wären dann knapp 6 ;-)
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Kommt drauf an. Ich habe Text LCDs die brauchen bis zu 10V, also -5V bei
5V bzw. -7V bei 3V. Die sind dann für einen größeren Temperaturbereich
ausgelegt.
Die Quick&Dirty Methode wäre ein PNP/P-Kanal Transistor + Spule + Diode
als einfaches Schaltnetzteil. Ungeregelt, über PWM verstellbar. Nicht
allzu gut, funktioniert aber bei bekannter Last (mach ich gerne für das
Backlight, wenn das mehr braucht als die vorhandene Spannung.)
Eine bessere Lösung wäre ein invertierender Buck-Wandler, dessen
Referenzspannung nicht an GND angeschlossen wird, sondern an der durch
PWM erzeugten Spannung. Damit kann man dann die Ausgangsspannung um 5V
bzw. 3,3V hin und her Schieben. Das mache ich gerne bei größeren LCDs
die mit -10 bis -25V arbeiten.
Der Max3232 ist so wie ein MAX232, also Ladungspumpen und 232-Driver und
Receiver, nur für 3V3. Das ging prima, da ich mit nicht um die
Ladungspumpe und so kümmern mußte und aber einen Logikeingang für die
PWM hatte...
Habe mir inzwischen einen MAX829 ausgeguckt, aber ich brauche noch ein
Möglichkeit die negative Spannung in Form einer PWM weiterzugeben oder
vielleicht ganz anders, mit ein elektronisches Poti einen
Spannungsteiler zu 3V3 aufbauen und auf eine PWM verzicheten...
VG vom Unwissenden
