Ich möchte mit einem at89c2051 einen motor ansteuern und möchte dafür einen L298 verwenden. Das Problem ist das der Ausgangsstrom des at89c2051 20mA ist, und der L289 verträgt aber nur höchstens 100µA. Wie kann ich den Strom verringern ohne sich die Spannung verringert? lg christian
Nee, der µC-Ausgang liefert von sich aus nur so viel Strom wie gebraucht wird. Da muss nichts verringert werden. Wenn die "Last" (also der Eingang vom L298) nur 100 µA zieht, dann kommen aus dem µC auch nicht mehr raus.
Ähm ich glaub du hast da was falsch verstanden. dein µC hat wohl an seinen Ports keine konstantstromquelle sondern eine (nicht ganz ideale) Spannungsquelle. Bei dem anderen IC ist jetzt angegeben, was für ein (leck-)Strom bei einer bestimmten Spannung (und Temperatur) fließt. Das werden deine 100µA sein. Dein µC kann maximal 20mA liefern, der IC nimmt aber nur 100µA auf. Solltest du also getrost anschließen können.
Einfach mit einem R?! Denn am Eingang des L298 befinden sich Logikbausteine, d.h. OPs mit einem sehr hohen Eingangswiderstand, würde sich somit auf die Spannung kaum auswirken...
Eddy wrote: > Einfach mit einem R?! > > Denn am Eingang des L298 befinden sich Logikbausteine, d.h. OPs mit > einem sehr hohen Eingangswiderstand, würde sich somit auf die Spannung > kaum auswirken... NEIN! Er braucht gar nichts.
@ Jöbstl Christian (Gast) >einen L298 verwenden. Das Problem ist das der Ausgangsstrom des >at89c2051 20mA ist, und der L289 verträgt aber nur höchstens 100µA. Wie NEIN! Der at89c2051 kann bis zu 20mA leifen, wenn das gebraucht wird. Der L289 braucht aber nur 100uA. Alles im Lot. Direkt verbinden und gut. Beim Strom bestimmt die Last wieviel gebraucht wird. MfG Falk
