Tachchen in einigen Versuchen dachte ich mir eine Schaltung aus die theoretisch in der Lage sein müsste an der Modellbahn ca. 20V AC bis weiterführend später vielleicht mal 220V zu detektieren. Grundlage war der hier im Forum gefundene 'AN182' vom AVR 'zero cross switch'. Ich wollte es jedoch in der Form bewerkstelligen dass mein Mikrocontroller im galvanisch getrennten Bereich bleibt und schaltete daher ein CMOS40%50 vor den Optokoppler zum Mikrocontroller. Die Reihenfolge ist also Wechselspannung über Spannungsteiler auf den CMOS Eingang, am Ausgang dann ein Optokoppler der mit Hilfe einiger Kondensatoren das Signal 'glatt' hält und dem AVR-Eingang signalisiert Spannung da - oder nicht da. Soweit funktionierts auch, ersatzweise eben mal getestet auch mit BC170 (N-Kanal MOS-Fet anstelle des 4050) was ebenfalls sauber schaltet. Nur am Oszi sieht das aus ... irgendwelchen Vergleichen im AVR-Prospekt sicherlich nicht gewachsen ! Das ist ein ziemlich wüster Sinus der ankommt und liegt sicherlich ausserhalb jeder Spezifikation der Schaltzeiten lt. Datenblatt. Habe zwar einiges probiert durch angleichen der Betriebsspannung usw. es wird aber nie so wie ich es mir vorstellte. Ein Bereich in Teilen der negativen Halbwelle am CMOS-Eingang geht in Abhängigkeit der Wechselspannung immer auf -20/ -30/ -40 ...V und ist überhaupt nur per weiterer Z-Diode zu begrenzen. Ich finde jedoch nirgends Angaben ob sich die CMOS-Kötze dann irgendwann zerlegen wenn ich da voll die 'Minus-Volts' reinbeam. Da es bisher die ersten Stunden hielt und sicherlich noch nicht die entgültige Schaltung darstellt würde mich erstmal interessieren ob man mit den negativen Überspannungen leben könnte oder ob ich die Eingangsbeschaltung generell umbauen müsste. (Dabei käme ich dann wohl um gleichrichten und glätten nicht rum). Gibts da vielleicht Vorlagen zu oder hat jemand ähnliches schon versucht ? Vielen Dank Olaf
Wie wärs mit nem winzigen Travo (viertel Watt oder sowas) für nen Euro bei Reichelt? Galvanisch getrennt wärs damit auf jeden Fall und du arbeitest dahinter mit bequemen Spannungen.
bravo, TRAVO buergert sich so langsam ein (abr net bei de Schwaeble !)
