Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik timer interuppt avr atmega8
Autor: micha (Gast)
bin gerade die timer und die interuppt funktion am testen und will das
nach 3 sekunden die led angeht aber es tut sich nix kann mir jemand
sagen was ich falsch mache???
#include <avr/io.h>   //Bibliotheken(Headerfiles einbinden)   io=input
output bibliiothek
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000UL
volatile int a=0;
ISR ( TIMER0_OVF_vect )
    a++;  //das gleiche wie a=a+1
    if (a == 300)
    {PORTD |= (1<<PD5);} //led1setzen
int main (void)
   DDRD = 0x00;                      //Datenrichtungsregister D alles 0
(Eingänge)
   //DDRD = (1 << DDD5);             //eine 1 für ausgang an Stelle 5
  // DDRD = (1 << DDD7);
         DDRD = (1 << DDD5) | (1<<DDD7) | (1<<DDD6);
//Quarztakt wird durch 1024 geteilt 16MHz/1024=15625Hz
// 15625Hz/100Hz(10ms)=156,25
      TCCR0 |= (1<<CS00)|(0<<CS01)|(1<<CS02);
      TCNT0  = 156;  // Vorladen
      TIMSK |= (1<<TOIE0);
// Interrupts freigeben
    sei();
   while(1) {
   return 0;
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Erstens musst Du den Pin, an dem die LED hängt, als Ausgang
konfigurieren, und nicht als Eingang!
Du musst den Timer auch in der ISR wieder nachladen, sonst dauert das
ganze mehr als doppelt so lang.
Sind die anderen Timer alle belegt? Wenn nicht, dann nimm einen von
denen (Timer 2 z.B.) und betreibe ihn im CTC-Modus. Dann kannste Dir das
lästige und ungenaue Vorladen komplett sparen.
BTW:
Bist Du sicher, dass die LED Low-Side angeschlossen ist und bei einer 1
am Pin angeht? In vielen Fällen ist es andersrum.
EDIT:
Sehe grad, dass das sowieso fürchterlich chaotisch ist. Der Pin wird ja
tatsächlich drei Zeilen weiter auf Ausgang geschaltet. Daran liegts also
nicht. Allerdings ist das "DDRD = 0x00;" irritierend und überflüssig.
Und: Bitte formatiere den Code vernünftig! Unten unter den "Wichtigen
Regeln" steht, wie es geht...
Noch ein EDIT:
Ist im Makefile bzw. AVRStudio der richtige Controller angegeben?
Autor: micha (Gast)
hallo hab das Problem gelößt habe die fusebits nicht auf den externen
Quarz   gestellt und deswegen vorher mit 1MHz gearbeitet jetzt läuft es
danke
volatile int a=0;
  ISR ( TIMER0_OVF_vect ) //auslößen des Timerinteruppts
   TCNT0  = 100;  // Vorladen
    if (a >= 500) //500*9,984ms=4,992s
    {PORTD |= (1<<PD5);} //led1 setzen
int main (void)
         DDRD = (1 << DDD5) | (1<<DDD7) | (1<<DDD6); //DDRD 5(Led1) 6(LED2) 7(Summer) als Ausgänge
    // Initialisierung des Timers:
      TCCR0 |= (1<<CS00)|(0<<CS01)|(1<<CS02); //Quarztakt wird durch 1024 geteilt 16MHz/1024=15625Hz
      TCNT0  = 100;  // Vorladen  15625Hz/101,16Hz(9,984ms)=156  256-156=100
      TIMSK |= (1<<TOIE0);  // Interrupts aktivieren und damit Timer starten
        sei();  // globale Interrupts zulassen
   while(1) { }     //endlosschleife um programm nicht zu beenden
   return 0;       //Rückgabewert an das Betriebssystem (wird nie erreicht wegen while Schleife)
