Hallo Leutz, Ich brauche eure Hilfe... Ich möchte gerne die gesendeten Daten, meines Multimeters Peaktech 3315U, das per USB mit meinem Rechner vebunden ist, auslesen. Gibt es eine Möglichkeit mit C++ oder Visual Basic dies zu ermöglichen? Vielen Dank im Voraus Xash
Installiert sich das Teil zufälligerweise als Com-Port? Dann wär's relativ leicht.
Hallo Also ich habe nachgeschaut. Treiber verwendet er meines Wissens nur den hidusb.sys... Wird diesem Port automatisch IMMER einen Comport zugewiesen? Wenn ja, wäre das ja leicht. Jedoch bekomme ich weder im Gerätemanager, noch als Popup für neue Hardware diesen ComPort angezeigt. Xash
Jau, da gibt's was.... google' mal nach libusb. Die gibt's für Linux und auch als Windows-Port. Damit müsste es gehen.... Gruß Kai
libusb ist vllt eine möglichkeit, jedoch legte es gerade nach der Installation ALLE USB Geräte lahm. Das hat gedauert, bis alles wieder ging und ich überhaupt mit meiner usb maus die software wieder deinstallieren konnte... Also nicht gut... andere Vorschläge????
Hmm...ich verwende LibUSB ebenfalls, man muss halt aufpassen, dass man nur für die Geräte, die man ansprechen will, den LibUSB Treiber installiert. Wenn aber weder im Gerätemanager noch woanders dein Gerät überhaupt auftaucht, hilft auch keine LibUSB. Außerdem müsstest du bei der LibUSB erst mal wissen, welche Daten an welchen Endpunkten zur Verfügung stehen. Irgendwo muss sich das USB Gerät ja mal anmelden, hidusb.sys lässt drauf schließen, dass es sich als HID-konformes Gerät anmeldet. Dann weißt du aber immer noch nicht, wie mit dem zu kommunizieren ist. Dazu brauchts eine DLL vom Hersteller. Sonst läuft da nix. Was sagt denn das mitgelieferte Programm? Kommuniziet das mit dem Meter?
Die Software PeakTech 3315 USB Interface Program_Ver 1.00 hat zwei Kommunikationsmöglichkeiten per Comport oder USB. Damals gab es Com schnittstellen für den Rechner aber heute gibt es nur die USB adapter. Ich sehe, so einfach ist das ganze nicht. Mein Multimeter hat eine IR-Diode auf der Rückseite. Diese Signale werden vom Adapter aufgefangen und per USB weitergegeben. Ich werde mir jetzt selbst ein adapter bauen, mitdem ich direkt auf den comport meines rechners gehe. Das wird wohl am einfachsten sein. Xash
Gibts für die IR->COM Sache eine Bauanleitung? Oder woher nimmst du die Sicherheit, das einfach selbst bauen zu können? Da ist ja sicher mehr als die Fotodiode drin.
