Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2. Wurzel aus Integerwert ziehen
von Heiner (Gast)
Halo Zusammen,
ich arbeite mit dem MSP430F1611 und möchte gerne aus einem Integerwert
die 2. Wurzel ziehen - Programmiersprache C mit Code Composer als IDE.
Wie geht das wohl am schnellsten? Gibt es eine Funktion sqr oder so
ähnlich?
Wäre sehr nett, falls jemand einen Tip für mich hätte!
von Falk B. (falk)
@ Heiner (Gast)
>ähnlich?
Schau ins Compilerhandbuch, dort steht drin was deine math.h kann.
Mfg
Falk
von Heiner (Gast)
Hallo Falk,
danke für den Tip, aber ich hab' leider kein Compilerhandbuch... wo
bekomme ich das her?
Heiner
von stinke (Gast)
NAME
       sqrt, sqrtf, sqrtl - square root function
SYNOPSIS
       #include <math.h>
       double sqrt(double x);
       float sqrtf(float x);
       long double sqrtl(long double x);
       Link with -lm.
DESCRIPTION
       The  sqrt()  function  returns  the  non-negative square root of
x.  It
       fails and sets errno to EDOM, if x is negative.
von Gast (Gast)
google
hat der compiler keine Hilfe datei?
von Heiner (Gast)
Hallo stinke,
vielen Dank für die Antwort - war sehr hilfreich!
long double ist wahrscheinlich auch eine floating-point variable und
keine long-Integer - richtig?
Was bedeutet die linker directive?
von Heiner (Gast)
der compiler hat (angeblich) eine locale Hilfe dabei, aber da kannst'e
suchen bist Du schwarz wirst...
