Hallo, habe wg Speicherproblemen vom mega8 auf den mega168 wechseln wollen, bekomme aber mein Programm dort nicht zum laufen, bzw. es gibt Probleme mit Port-B: Taster an Port B Pin0 bis Pins5 und GND LED mit Vorwiderstand an Port D2 Wenn ich einen der Taster an PortB0 bis PortB4 drücke, wechselt die LED von an nach aus und zurück, nicht aber an Port B5. Was mach ich falsch? Hier der Code: $regfile = "m168def.dat" $crystal = 3686400 Config Portb = Input Config Portd = Output Portb = 255 Config Debounce = 200 Mainroutine: Do Debounce Pinb.5 , 0 , Light Debounce Pinb.4 , 0 , Light Debounce Pinb.3 , 0 , Light Debounce Pinb.2 , 0 , Light Debounce Pinb.1 , 0 , Light Debounce Pinb.0 , 0 , Light Loop Light: Toggle Portd.2 Goto Mainroutine Die Fusebits habe ich folgendermassenb gesetzt: Lockbits: FF Fusebits low: ED Fusebits high: D5 ext. Fusebits: F9 Hat jemand eine Idee? Gruß Wolfgang
Hast du schon die Hardware überprüft? PB5 geht sauber auf LOW, wenn man es nachmisst und ein anderer µC funktioniert grundsätzlich mit dem gleichen Programm? Ich sehe im Datasheet keine Mehrfachbelegung von PB5, die das hervorrufen könnte. Die Fuses sehen auch richtig aus. Softwareseitig könnte man noch versuchen, die Reihenfolge der Abfragen zu tauschen, ob dass Problem dann an einem anderen Pin auftritt. Das ist aber eine wilde Verzweiflungstat.
Habs gefunden, der Programmer steckte noch am board, dann wird b5 an SCK gelegt und reagiert falsch. Nach abziehen des Programmers war dann ok. Trotzdem hab ich Probleme, das Programm, das vorher auf dem mega8 lief, auf dem mega168 korrekt zum laufen zu bringen. Na ja, werd mich mal mit den fusebits rumschlagen, die sind ja anders als beim mega8. Danke für die Hilfe. Gruß Wolfgang
