Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT Effektivwerte aus Spektrum berechnen
von Hans (Gast)
ich dachte, dass man bei einer FFT als Ergebnis die Ampliutden bei den
entsprechenden Frequenzen des Eingangssignals rausbekommt.
Nun bekomme ich für das Signal:
n = [0:0.1:19.9];
x = cos(0.05*2*pi*n);
nach der FFT als Amplitude 100 bei der Frequenz 0.05 Hz. Theoretisch
sollte ich ja als Amplitude 1 rausbekommen, bitte was mache ich falsch?
FFT = abs(fft(x,4096));
von Karl (Gast)
Also erstens passt der von dir gepostete code nicht zu deinen Aussagen.
Wenn du die FFT 4096 Punkte lang machst, erzeugst du durch das
zero-padding eine Frequenzauflösung, die so nicht vorhanden ist.
Zweitens fehlt in der DFT-Gleichung das 1/N, das bei der DFS noch
vorhanden ist.
Drittens handelt es sich um die komplexe Form der DFT mit sozusagen
gegenläufigen Zeigern. D.h. die tatsächliche Amplitude ist zwei mal so
groß.
Zusammenfassend:
Amplitude = 2/N*FFT
PS: Nutze zero-padding nur, wenn du weißt, was du da tust.
von Hans (Gast)
Ja ertappt,
meine obige Aussage stimmt nur bei
FFT = abs(fft(x,200));
und mit deiner Hilfe werden die Amplituden nun korrekt angezeigt! Danke
sehr!
FFT = 2/200*abs(fft(x,200));
von Maxi (Gast)
der Gleichanteil ist davon aber doch nicht betroffen,
also gibt
bei FFT(0) einen doppelt so hohen wert wie die Amplitude tatsächlich ist
aus
x = ones(1,200)
FFT(1)
bei einem Signal im komplexen Basisband sollte dieser Faktor 2 doch
wegfallen oder?
von Hägar (Gast)
Natürlich ist der Betrag bei Frequenz 0 die Amplitude. Gilt übrigens
auch für ein Signal mit Frequenz fs/2. Preisfrage warum ist das so?
von Maxi (Gast)
yep, der Betrag von 2 fällt weg:
n = [0:0.1:19.9];
x = exp(j*(0.05*2*pi*n));
FFT = 1/200*abs(fft(x,200));
da das Signal doch reell ist müsste man doch korrekterweise beide
Spiegelfrequenzen aufaddieren können
n = [0:0.1:19.9];
FFT = 1/201*abs(fft(x,201));
FFTA = FFT(2:101);
FFTB = FFT(102:201);
FFTB = FFTB(end:-1:1);
final = [FFT(1),FFTA+FFTB];
plot(final)
sorry aber Fourier Trafo ist etwas wo ich mich immer noch nicht so
sicher fühle wie ich sollte.
