Forum: Offtopic Wärmeentwicklung unterhalb einer Cerankochplatte
von Gast (Gast)
weiß jemand mit was für einer Wärmeentwicklung unterhalb einer
Cerankochplatte zu rechnen ist ?
Aufgrund einer Küchenumgestaltung möchte ich das Ceranfeld nicht direkt
über dem Backofen sondern mittig zwischen Backofen und einem
Unterschrank setzen. Der Unterschrank besitzt im oberen Bereich eine
Schublade. Daher stelle ich mir nun die Frage, wieviel Wärme nach unten
abgestrahlt wird. Da ich mir weder die Finger bei der Entnahme von
Dingen aus der Schublade verbrennen möchte, noch irgend welche
Kunststoffteile in der Schublade schmelzen möchte.
Evtl. kann mir ja jemand aus eigener Erfahrung berichten, bzw. einen
Link zum Thema senden. Vielen Dank.
von Unbekannter (Gast)
Frag den Hersteller und einen Küch-Fach-Verkäufer...
Ja, unter unseren Ceranfeld gibt es nur einen Schrank. Und der bleibt
eiskalt, egal wie lange man kocht.
von Gerardcho (Gast)
Wenns zu Warm wird könnte man ein Lüfter einbauen.
von Sven L. (friemler)
Schonmal sooo schlechte Erfahrungen gemacht?
von gast (Gast)
Unser Siemens-Kochfeld neigt bisweilen dazu, leicht nach verbrannter
Elektronik zu riechen um dem voreilig hingestreckten
Temperatur-Prüf-Finger den Rest der Woche gründlich zu versauen.
Und das alles, obwohl unter dem Kochfeld erst nach ca. 30 cm ein
Drahtgitter mit Töpfen drauf kommt, d.h. genug Luft zum Kühlen vorhanden
sein müsste.
