mal wieder ein neuer
OP #749662
guten abeend AVR gemeinde,
ich habe mich bisher noch nicht mit AVR´s beschäftigt wollte aber für
meinen röhrenverstärker eine Anzeige für verschiedene betriebsdaten wie
anodenströme, lautstärkeeinstellung mittels vcd display anzeigen.
zur ansteuerung dieser sollten sich diese dinger ja eigentlich perfekt
eignen, wobei ich mir nach den ersten erfahrungen nicht mehr sicher bin
ob ich mir das antun soll.
nun aber genung  da komme ich auch schon zu meinem problem.
ich habe mir bei der firma myavr ein lpt board mit atmega 8l gekauft und
zusammangabaut.
zu beginn hatt ich kommunikationsprobleme welche durch biosumstellung
der lpt schnittstelle  gelöst werden konnten.
danach habe ich win avr installiert bekomme aber keine kommunikation mit
dem board zustande
beim win avr habe ich folgende einstellungen vorgenommen
- im make file den prozessor angepasst (atmega 8)
- im make file die lpt1 eingestellt (funktioniert mit myavr auch)
- das make file ist im selben verzeichniss wie das "neue" projekt
kopiert
- den projektcode im winavr ins "programmers notepad" kopiert und mit
make all versucht es in den avr zu bekommen
- eigentlich alle verschiedene einstellungen für das "board" ausprobiert
(stk200, stk500.........................................)
die fehlermedlung im output fenster ist immer
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221rc1)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
make.exe: *** No rule to make target `main.elf', needed by `elf'.  Stop.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:02
vielleicht hat jemand von euch eine idee
lgg
Persönliche Seite #749666
Willkommen
> make all
Übersetzt nur den Quelltext und bereitet daraus die zu übertragende
HEX-Datei vor.
Wie heisst deine Quelldatei. Sie muss wahrscheinlich unter main.c
abgespeichert werden. Genaueres könnte man sagen, wenn man sich die
Datei Makefile ansieht (das nächste Mal bitte anhängen).
Das eigentliche Programmieren kann man aus PN heraus mit
make program
machen. Allerdings muss das makefile davor an den verwendeten Programmer
(z.B. sp12 auf dem myavr-lpt-1,52 Board) angepasst worden sein.
Wie diese Anpassung vorzunehmen ist, kann man bei myavr.de erfahren.
Grundsätzlich unterstützt myavr die Programmiersoftware AVRDUDE die im
WinAVR Paket enthalten ist. Nur die genaue Kommandozeile ist halt
anzupassen.
Ich schätze dieses PDF Seite 8 hilft weiter:
http://www.myavr.de/download/techb_myavr_board_lpt.pdf
Darin ist diese Beispielkommandozeile angegeben:
avrdude.exe -p Attiny12 -e -c sp12 -U:flash:w:"test.hex":i -P lpt1
Was welches Argument bedeutet, sieht man in der AVRDUDE Doku,
OP #750068
danke für die rasche hilfe - komme aber trotdem nicht weiter
ich möchte die myavr software nicht benutzen weil ich nur die demo
version habe und nach einer halben stunde dauernd meldungen kommen daher
dachte ich winavr wäre die beste alternative.
weil ich im i net gelesen habe das aktuelle winavr versionen tw nicht
funktionieren habe ich version winavr 2006 01 25 installiert
bekomme dabei aber auch folgende fehler
> "make.exe" all
avr-gcc (GCC) 3.4.5
Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
Dies ist freie Software; die Kopierbedingungen stehen in den Quellen. Es
gibt KEINE Garantie; auch nicht für VERKAUFBARKEIT oder FÜR SPEZIELLE
ZWECKE.
g++    -c -o main.o main.cc
process_begin: CreateProcess((null), g++ -c -o main.o main.cc, ...)
failed.
make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
make.exe: *** [main.o] Error 2
> Time Taken: 00:01
ich habe folgendes patch file geschrieben
""avrdude.exe -p ATmega8 -e -c sp12 -C avrdude.conf -e -i -P lpt1""
um das zeug nicht immer eingeben zu müssen
die Datei avrdude.conf habe ich wie folgt angepasst.
programmer
#       id       = "sp12";          # <idN> are quoted strings
#       desc     = "Steve Bolt's Programmer";       # quoted string
#       type     = par;            # programmer type
#       baudrate = <num> ;                          # baudrate for
avr910-programmer
#       vcc      = 4,5,6,7,8;          # pin number(s)
#       reset    = 3;                          # pin number
#       sck      = 2;                          # pin number
#       mosi     = 9;                          # pin number
#       miso     = 11;                          # pin number
#       errled   = <num> ;                          # pin number
#       rdyled   = <num> ;                          # pin number
#       pgmled   = <num> ;                          # pin number
#       vfyled   = <num> ;                          # pin number
die projektdatei und das aktuelle make file habe ich im selben
verzeichnis
der name des projektes ist main.cc
ist sicher ein bedienerfehler, aber vielleicht hat jemand weitere ideen
lgg
OP #750073
ich glaube nun der verweis auf die programmdatei gefunden zu haben, und
habe im make file die dateieindung auf cc angepasst.
""# List C source files here. (C dependencies are automatically
generated.)
SRC = $(TARGET).cc""
nun kommt nicht mehr die meldung "kann angegeben datei nicht finden"
sondern
> "make.exe" all
avr-gcc (GCC) 3.4.5
ZWECKE.
Linking: main.elf
avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL  -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.cc  -std=gnu99 -MD -MP -MF
.dep/main.elf.d main.cc --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref
-lm
cc1plus.exe: Warnung: Kommandozeilenoption "-Wstrict-prototypes" ist
gültig für C/ObjC, aber nicht für C++
cc1plus.exe: Warnung: Kommandozeilenoption "-std=gnu99" ist gültig für
main.cc:1: Fehler: expected unqualified-id vor »+«-Zeichen
main.cc:2: Fehler: expected unqualified-id vor »|«-Zeichen
main.cc:2: Fehler: verirrtes »\252« im Programm
main.cc:3: Fehler: expected unqualified-id vor »+«-Zeichen
main.cc:4: Fehler: expected unqualified-id vor »|«-Zeichen
main.cc:4: Fehler: verirrtes »\246« im Programm
main.cc:5: Fehler: expected unqualified-id vor »|«-Zeichen
main.cc:6: Fehler: expected unqualified-id vor »|«-Zeichen
main.cc:7: Fehler: expected unqualified-id vor »+«-Zeichen
main.cc:8: Fehler: expected unqualified-id vor »|«-Zeichen
main.cc:9: Fehler: expected unqualified-id vor »|«-Zeichen
main.cc:10: Fehler: expected unqualified-id vor »|«-Zeichen
main.cc:11: Fehler: expected unqualified-id vor »|«-Zeichen
main.cc:11:13: zu viele Dezimalpunkte in Zahl
main.cc:12: Fehler: expected unqualified-id vor »|«-Zeichen
main.cc:13: Fehler: expected unqualified-id vor »|«-Zeichen
main.cc:13: Fehler: verirrtes »\228« im Programm
main.cc:14: Fehler: expected unqualified-id vor »+«-Zeichen
main.cc:16: Fehler: expected unqualified-id vor »--«-Zeichen
main.cc:17: Fehler: expected constructor, destructor, or type conversion
vor »&&«-Zeichen
vor ».«-Zeichen
main.cc:18: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:19: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:20: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:21: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:22: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:23: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:24: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:25: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:26: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:27: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:28: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:29: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:30: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:31: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:32: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:33: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:34: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:35: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:35: Fehler: verirrtes »\178« im Programm
main.cc:36: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:37: Fehler: expected unqualified-id vor »--«-Zeichen
main.cc:38: Fehler: expected constructor, destructor, or type conversion
vor »,«-Zeichen
vor "ON"
main.cc:42: Fehler: »Init« bezeichnet keinen Typ
main.cc:43: Fehler: »PORTD« bezeichnet keinen Typ
main.cc:45: Fehler: »alle« bezeichnet keinen Typ
main.cc:48: Fehler: expected unqualified-id vor numerischer Konstante
main.cc:49: Fehler: expected unqualified-id vor »--«-Zeichen
main.cc:51: Fehler: »wait« bezeichnet keinen Typ
main.cc:53: Fehler: »wait« bezeichnet keinen Typ
main.cc:55: Fehler: »Lauflicht« bezeichnet keinen Typ
main.cc:57: Fehler: expected unqualified-id vor »--«-Zeichen
main.cc:58: Fehler: expected constructor, destructor, or type conversion
vor »-«-Zeichen
main.cc:59: Fehler: »Ausgabe« bezeichnet keinen Typ
main.cc:60: Fehler: verirrtes »\252« im Programm
main.cc:60: Fehler: »R« bezeichnet keinen Typ
main.cc:61: Fehler: expected unqualified-id vor »--«-Zeichen
make.exe: *** [main.elf] Error 1
> Time Taken: 00:03
das program ist im anahng
lgg
Persönliche Seite #750111
Also vom Regen in die Traufe... mach das wieder rückgängig.
.cc sind Quelldateien für die Sprache C++ und den Kompiler G++. Das
willst du nicht haben, siehe die vielen Fehler bei den beiden neuen
Kompilierversuchen.
Das Makefile sieht OK aus. Die Quelldatei wird dort in diesen beiden
Zeilen definiert:
TARGET = main
SRC = $(TARGET).c
Somit ist main.c der korrekte Quelldateiname.
Mein Kompilierversuch mit deinen Dateien endet in einer langen
Fehlerliste.
Der Grund ist klar: Es handelt sich überhaupt nicht um einen
C-Quelltext. Dein main.c ist ein Assembler-Quelltext!
Teste mal diese main.c für dein Blinklicht:
#include <avr/io.h>
#define NOSIM 1
int main(void)
  unsigned char r16;
  unsigned char r17;
  unsigned char r18;
  //  ldi  r16,0b11111111  ;PORTD auf Ausgang
  //  out  DDRD,r16
  r16 = 0xFF;
  DDRD = r16;
  //   ldi  r16,0b00000000  ;alle Bits auf Low
  //   out  PORTD,r16
  r16 = 0;
  PORTD = r16;
  //  ldi  r17,0b00000000
  //  ldi  r18,0b00000001  ;1 Lauflicht-Bit
23
  r17 = 0;
24
  r18 = 1;
25
26
  // mainloop:
27
  //    wdr
28
  do
29
30
    //  inc  r16  ;wait
31
    r16++;
32
33
    //  brne  skip
34
#if NOSIM
35
    if (!r16)
36
#else
37
    if (!(r16 % 2))
38
#endif
39
40
      //  inc  r17  ;wait
41
      r17++;
42
43
      //  brne  skip
44
#if NOSIM
45
      if (!r17)
46
#else
47
      if (!(r17 % 2))
48
#endif
49
50
        //  rcall  run  ;Lauflicht
51
        PORTD = r18;
52
        r18 = (r18 << 1) | ((r18 & 0x80) ? 1 : 0);
53
54
55
  // skip:
56
  //     rjmp  mainloop
57
  } while (1);
58
